Philips 29pt9111/58 ш. L2.20EAA - проблема сo STBY (РЕШЕНО)
Puper
Сообщение #1 От 08/01/2009 17:40 цитата
Уважаемые знатоки-мастера-форумчане! Заранее прошу не бить ногами (как в прошлый раз 2 дня назад)...
Обращался на форум по поводу отказа работы 29pt9111/58 после вскрытия для ремонта пластмассовой кнопки.
Форум правильно меня "запинал": при сборке перепутал провода, идущий на задний динамик подключил к идентичному разъему на маленькой платке расположенной сверху кинескопа (привык, что в компьютере "чужой" разъем в несвое место не встанет, вот и облажался...).
Короче, собрал, ТВ показывает, но вылезла проблема:
при постановке с пульта в режим ожидания (Stand-by) ТВ "засыпает": перестает реагировать на какие-л. действия пульта и встроенных в ящик кнопок управления, индикатор режима горит красным и мигает. (При этом если нажать на пульте на Off и тут же на активацию какого-л канала, то ТВ выключается и включается нормально)
Для вывода ТВ из "сна" помогает выключение+включение кнопки питания на ящике и немедленное нажатие на пульте кнопки какого-л. канала (иначе подмигивание красны глазом и "сон").
Кроме этого, если работающий ТВ отключить кнопкой питания на ящике и включить через минут 5, то вместо показа 1-го канала он снова "засыпает" начинает мигать теперь зеленым глазом индикатора, не реагируя на какие-л. действия пульта и встроенных в ящик кнопок управления. Лечится способом, описанным выше.
Подскажите, что я мог пожечь и как лечить?...
Олег
Puper
Сообщение #2 От 08/01/2009 21:23 цитата
Моргает непрерывно, с частотой приблительно 1гц (1 вспышка в сек). Одинаково как красным глазом, так и зеленым...
Vlad-1966
Сообщение #3 От 08/01/2009 23:27 цитата
Puper писал:
Читай сервис-мануал
PaVal
PaVal
Сообщение #4 От 10/01/2009 01:13 цитата
Если есть привычка путать разъемы - проверяй по новой, и от того, что ворочал шасси, возможно smd "отклеилось", кнопки заскочили, провод пережал. Телек то работает.
Puper
Сообщение #5 От 12/01/2009 22:06 цитата
Проблема решена: на панели Standby (плата Au) перегорел предохранитель №1012
Морозик
Сообщение #6 От 12/01/2009 22:38 цитата
Puper, браво! поздравляю. но отметить тему, как решенную надо.
На первый раз я сам отметил. улыбка
A
