Сокол 51ТЦ6153 завышены напряжения вторички
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 От 25/01/2009 03:31 цитата
Vanka писал:
Подключил ТДКС - ?... та же картина, как в первом посте. Поменял ТДКС - аппарат заработал.
Напряжения в рабочем режиме в норме, но в дежурке 153B!!, если это номально, то тему можно закрывать - неисправен был и блок питания и ТДКС
Имеется ввиду, что при подключенной нагрузке напряжение становится типа 120 +/- вольт? А в дежурке оно повышается?
Если всё так, то 100кОм резистор там в самый раз! Можно даже 75!
мастер-ломастер
Сообщение #22 От 25/01/2009 11:41 цитата
Morelock, Лёша , там уже стоит 100кОм между +В и землёй улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 25/01/2009 11:49 цитата
мастер-ломастер, Так это ж в схему надо глянуть голливудская улыбка
ur5dcz
Сообщение #24 От 25/01/2009 16:54 цитата
А ты попробуй лампочку включить последовательно, а не паралельно, и тогда меряй.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #25 От 25/01/2009 19:35 цитата
ur5dcz, А поподробней? голливудская улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #26 От 25/01/2009 20:21 цитата
Это как?
равнодушие
Зы. Тему после тогок как автор отпишеться и отметит решеной, почищу немного.
Vanka
Сообщение #27 От 26/01/2009 12:08 цитата
"Родные" емкости стояли на 160В, я поставил на 200, телевизор работает нормально, в дежурке ночь простоял, поэтому и спрашиваю нормально ли то, что в дежурке напряжение 153В
Oлег
Oлег
Сообщение #28 От 26/01/2009 17:44 цитата
С керамикой точно ничего не напутали?
Странно как то, но точно сказать не могу, делал это шасси с БП на TDA16846, без семы сравнения всего пару раз и что там по напряжениям уже не помню.
Но по моему много в дежурке.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 26/01/2009 18:18 цитата
Vanka, Работа микросхемы популярно описана в сети, почитай какие цепи отвечают за дежурку. Отсюда и выводы. улыбка
Vanka
Сообщение #30 От 12/02/2009 12:18 цитата
Я думаю тему можно закрыть, но все же хотелось, чтобы кто нибудь, кто ремонтировал подобный блок без оптопары отписался по напряжениям вторички
J
