AIWA C142KER - Нет настройки на каналы
Василий09
Сообщение #1 От 13/02/2009 19:37 цитата
AIWA C142KER
Централ. -процесс M37220M3150SP
Видео-процессор TA8759BN (TOSHIBA)
Селектор каналов TUAIF4EG-751
STR-S6707
Память 24C02
LA7565N
TC4053BP
Плата 86 LB7-611-21 PWB TV-16
Есть проблема. При настройке каналов (не точной), канал находится, но не фиксируется и поиск идёт дальше.
Каналы можно настроить точной настройкой, но это долго. И если телевизор некоторое время постоит, то у него собьются частоты которые были настроены.
Если кто знает как решить проблему просьба помочь!
barabashka
Сообщение #2 От 13/02/2009 19:47 цитата
Контура в радиоканале отремонтировать или настроить.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 13/02/2009 19:52 цитата
там должен быть кондёр круглый, вот его выламываешь и подвешиваешь навесной 20--120пф молодец хорошо тему оформил классно!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 14/02/2009 19:39 цитата
мастер-ломастер писал:
особенно вот это
Василий09 писал:
Процессор TA8759BN
улыбка
Я считаю, лучше не выламывать, а аккуратно вытащить и замерить ёмкость.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 14/02/2009 22:59 цитата
Василий09,Попробуй для начала опорный контур на пол оборота туда - сюда , а потом уж за КОНДЕРЫ!!!
Ежели поможет то запомните какой крутили и на СКОКА , а уж с набором опыта и за КОНДЁРЫ браться можно!!
АВАС
Сообщение #6 От 14/02/2009 23:36 цитата
Василий09, ежли есть возможность, сердечник ферит и латунь при малой расстройке помогут определиться. Дальше Yuritsh, сказал. улыбка РК на LA, видеопроц не трож.
D
