JVC-AV2969TEE - нужен аналог FBT
На страницу Пред.  1, 2
Moishe
Moishe
Сообщение #21 От 10/03/2009 00:26 цитата
Понял, у тебя проблема в контакте между проводом и выводом ТДКС. Я вытаскивал провод, в таких случаях, отмерял место контакта, высверливал там и соединял без резинки, иногда при возможности паял. Попробуй, это не сложно, главное хорошо заизолировать потом.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #22 От 10/03/2009 00:41 цитата
Зачем сверлить, спирт, тампон, ... спирт, тампон, фен!
Moishe
Moishe
Сообщение #23 От 10/03/2009 00:48 цитата
Не помогает на долго, проверял.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #24 От 10/03/2009 02:07 цитата
Я засовываю туда кусочек стальной проволки с любой пружины, работает без проблем.
Хабиб
Хабиб
Сообщение #25 От 10/03/2009 12:02 цитата
АВАС,
Хабиб, может провод посильней заткнуть,
Дозатыкался блин. Он вааще вылетел Конец провода обгорел, вмдимо тут и был непропай.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:05
Moishe,
Видимо так оно и есть.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:07
Moishe,
Воском или эбоксидкой заливал?
Moishe
Moishe
Сообщение #26 От 10/03/2009 13:24 цитата
Герметиком для моторов автомобиля,это меня Илья надоумил.Он такой тёмнокирпичного цвета, сохнет сутки, прокoлов не было
мастер-ломастер
Сообщение #27 От 10/03/2009 13:28 цитата
Хабиб, герметик называется ABRO, тюбик красного цвета улыбка .
Хабиб
Хабиб
Сообщение #28 От 10/03/2009 20:06 цитата
Всем принявшим участие в решении проблемы большое спасибо. улыбка
C
