RUBIN 51M10-3 Вместо 115V 12V
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 17/07/2006 17:42 цитата
Такая проблема, БП запускается только спустя 5 сек. после включения в сеть. В дежурном режиме питание проца 5V 3.3V в норме, а вот питание строчной вместо 115 всего 12V??? При входе в рабочий режим сразу вырубается, и тут-же опять сам запускается в дежурный. Строчку откидывал, оптрон, электролиты, диод строчной, TL403 менял, пропаял кольцевые на ТДКС. Ни каких изменений. Может это межвитковое в ТПИ?
Шимка TDA16846
Оптрон СNY12-2
alsjen
Сообщение #2 От 17/07/2006 20:02 цитата
При входе в рабочий режим какое напряжение на шине +115
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 17/07/2006 20:21 цитата
Он сразу гаснет, не успеваю промерить... В дежурный с какимто целчком входит, но там жа нету реле... Шимку проверил заменой, только что, счас скину ТПИ, померяю сопротивление, потом отпишусь
alsjen
Сообщение #4 От 17/07/2006 21:16 цитата
В этих моделях напряжение в деж маленькое+15или+30В. Откинь строчник и попробуй замкнуть К-Э VT805. ТПИ скорее не твой случай.
alexsiv
Сообщение #5 От 18/07/2006 00:22 цитата
Если Vreg "оторван" от проца, TV не выйдет из дежурки. www.telemaster.ru, всё подробно расписано ( секреты ремонта ).
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 18/07/2006 05:56 цитата
Да вы правы дело не в ТПИ, VT805 попробую, спасибо!!
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 18/07/2006 08:31 цитата
VT805 к-э замыкаю, строчку скидывал, светодиод чуть чуть моргает зелёным, защита срабатывает. Счас буду смотреть КЗ во вторичных цепях.
С налогами заморочка, все отвлекают, на дают тольком работать-((
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 18/07/2006 10:46 цитата
Короткого нигде нету, от внешнего источника тоже не работает.
Остаётся проц недовольство, огорчение TDA 9381PS/N2/1I0836 При выходе с дежурки, светодиод часто мигает красным, одновременно гаснет, потом сам запускается в дежурный. Когда подкидывал МП-3-3, просто не водит в рабочий режим, только мигнает один раз при нажатии кнопки.
И ещё вопрос, что такое Vreg? Команда с проца на вкл?
alsjen
Сообщение #9 От 18/07/2006 21:30 цитата
Отправил тебе инструкцию по ремонту РУБИНОВ . Проверь почту , не решишь проблему, пиши.
CROU
CROU
Сообщение #10 От 19/07/2006 02:54 цитата
alsjen, скинь тоже, плиз.
Шварц
Сообщение #11 От 19/07/2006 09:46 цитата
Нагрузи по 115в лампочку ват 60 (100) паралейно.
vasi
Сообщение #12 От 19/07/2006 10:34 цитата
выпаяй тиристор MCR022 кажется так написано на нем.если запустится смотри память,vt805,vt804
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 19/07/2006 12:28 цитата
alsjen, большое спасибо за инструкцию!!! Счас пока есть время просматриваю сижу улыбка
Лампочку паралельно и просто без строчки цеплял сразу, всё одно, тиристор отпаивал уже тоже, без него сразу же вых. полевик вылетел в БП.
Давно я так не маялся уже...
Ещё раз спасибо за инструкцию!!! Очень благодарен!
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 19/07/2006 15:12 цитата
Дело не в проце, проверил заменой. Пошли сдвиги, пропаял кадровую IC (хотя там и не было видно кольцевых), наконец-то запустился в рабочий на 2 секунды правда. Потом сработала защита, при повторном включении опять вылетел полевик, в этом блин и сложность, ведь четвёртый уже потерял, притом что через лампу 60W. Проверил всё отчего может его выносить, вроде порядок. Может он так на лампу реагирует? Она вместо предохранителя стоит.
У меня полевики кончились, блин! Какого ему надо? Ведь не сразу вылетают, а только на 3 -4 включение.
Вторичные диоды, C811, C820, R808, C813 проверил не на один раз.
Он с лампой как работает? Скажите.
Я на этой шимке впервые так мучаюсь, оттого не знаю...
alsjen
Сообщение #15 От 19/07/2006 21:09 цитата
Во первых лампочку нужно вешать вместо предохранителя 150-200W . Во 2-х в деж режиме в этих апп-ах +12в ( специально для тебя померил) , у тебя просто не выходит из деж режима , почему полевики стали летекть ? Что-то напортачил!
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 20/07/2006 11:52 цитата
Да это точно, я о 12 вольтах, оно такое только в дежурном режиме, интересно сделано.
В теликом разобрался полностью. Почему периодически вылетал полевик, был оборван R806 на 1 мегоом. Почему не выходил из дежурного, непропай кадровой (там и кольцевых то не видно) и ТДКС -а, после этого входил в рабочий только на 2-3 секунды, потом уходил в защиту. Виноват оказался тиристор VS802. После замены всё пошло запустилось улыбка
Всем большое спасибо! Особенно тебе alsjen!
krugen
krugen
Сообщение #17 От 29/03/2009 11:36 цитата
cкинь мне пожалуйста инструкцию по ремонту РУБИНов
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 29/03/2009 11:52 цитата
krugen писал:
Олег, в архив её закачай подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 29/03/2009 11:52 цитата
krugen, тебе надо в раздел , поиск схем и даташитов.
I2B
