C1-65A
А в нём:
TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1021)
24C16A
LA78040
TDA6108JF
TDA8944
5Q0765RT
FSV14004C
Пришел с поменяным ТДКСом, кадровой, TDA6108JF и память на панельке. Пульта нет, профукали хозяева.
С БП 128 v и 13 v. На проц приходит 8 v, 5,1 v, 3,3 v, 1,75 v. На LA78040 14,5 и 15,5. На TDA6108JF 170 v. Растр есть, на кнопки реагирует, на пульт реагирует, звук проходит. Ускоряющее засвечивает кинескоп белым с лохами. Цепь ABL проверена и на 74 и 81 реакция наблюдается. STOP KILEER проверен. На CUR-OFF постоянка. Память пробовал с разными прошивками, в том числе и чистую. А результат один и тот же на выходах 0 v, с очень маленьким уровнем полезного сигнала. Приговор, вроде как, ясен.
Убираю 24C16 и вкл, и эта сволочь, засвечивается, вызывается меню, но понятно, что изображение тусклое, растянутое и тд и тп. И на CUR-OFF наблюдается приятная и знакомая картинка.
Закралось сомнение, что в 24C16 неверно записано. Но пробовал с четырех разных источников. Вот я тут и не знаю, толь искать TDA12025PQ/N1F80, то ли просить поделится прошивкой. |
MASTER+
C1-65A - может всё проще, без памяти отключается АББ и дохлый кин показывает.
monitor.net.ru/forum/samsung-cs-21m20mqq-info-121006.html
Подставляй другой кин или шасси в другой ТВ. |
C1-65A
MASTER+, попробовал, отнёс шаску к другому кину, ни фига.
Вот ещё, в "Ремонт и Сервис" пишут про три моргания, при включении, а этот моргает пять раз, явно не к дождю, ну может что то значит? |
MASTER+
Проверь кинескоп, осцилом проверить изм. импульсы.
C1-65A - пока другое не предложу. |
VladimirP
| Мигающий светодиод при запуске означает, что идёт процесс запуска (опрос блоков и узлов). Количество миганий ничего не значит. Нам интересно узнать какое напряжение на ускоряющем аноде? Кинескопы 2008 года очень плохие. |
C1-65A
| VladimirP, вчера носил шаську к другому кину, результат тот-же, LG 046N его засвечивает и изображение хорошее. При подключении мультиметра к ускоряющему, накручиваю до 600 v, кин не светит, C1-65A до 700 v, кин не светит. Мой киловольтметр начинает зайчики пускать с 5 kV, так что более точных измерений провести не могу. |
C1-65A
KRAB, так с этого и начал.  |
agent007
| C1-65A, Может в сервис попробовать войти ? |
Похоже на проблемы по выводу ОТЛ UOC.
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009
| C1-65A писал: | | искать TDA12025PQ/N1F80 |
C1-65A
KRAB, тоже к этому склоняюсь.
agent007, пультик найду сделаю. |
