Автор | Сообщение |
utmic
Rolsen D32WSR100TD шасси S22
Состав видеопроцессор DDD3315C. VSP9417.При включении проходит встроенный тест, ошибок не выдаёт.
Растр нормальный искажений не имеет. Управляется нормально с пульта и клавиатуры. Напряжения питания в норме. При подключении антенны цвета на картинке хаотично ненормальны. В режиме DVD тоже искажения цвета фон ненормально серый видна заставка. |
tvn1
utmic,
Про размагничивание кинескопа слышал ? |
C1-65A
tvn1, а тест?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 21:44
utmic, подай внешний тест, и это как Цитата: | цвета на картинке хаотично ненормальны. |
tvn1
C1-65A, |
мастер-ломастер
ФАРТ
ВАЛЛОМ
utmic, Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам, советов не давать |
мастер-ломастер
ФАРТ, я знаю, если он оформит по правилам , пусть хоть год целый ремонтит |
utmic
Rolsen D32WSR100TD. На экране цветные искажения непонятного содержания. Нарушение чистоты цвета и цветопередачи.
При включении проходит встроенный тест, никаких ошибок не выдаёт.
Растр без искажений, нарушений чистоты цвета нет.
При подключении DVD встроенного картинка имеет ненормальный серый фон на фоне которого видна еле заставка. При подключении внешнего источника через AV вход картинка искажена. При отключении DVD модуля искажения на программе присутствуют.
Поменял прошивку 24С16 почему то есть ещё одна 24с02 в модуле результатов нет. Напряжения внутри модуля в норме замерены осцилографом и Ц4317 пульсаций нет. Модуль цифра MDE9500 описание VSP9417 158 стр датащит.
Думаю может непропай в плате дефект прищёл постепенно. Прогрев феном выводов VSP9417 результатов не дал. Демонтаж платы затруднён её безразъёмным подключением. 48Х4 pin. |
Морозик
utmic, Читаю, читаю и не хрена не представлю..что там у тебя .Может НТСЦ вообще включено? Ты бы картинку цветовых полос в пале и в секаме сфоткал бы что-ли? |
