EVGO ET-2190 -Номинал резистора и полоса сбоку экрана-РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
БАРК
БАРК
Сообщение #21 От 11/04/2009 16:53 цитата
Linda, мда-а-а, подробно ответил... недовольство, огорчение Так, спасибо - работает, или спасибо - гаплык? улыбка
Linda
Linda
Сообщение #22 От 12/04/2009 02:09 цитата
БАРК писал:
Я же написал работает с+В=108 и ВУ=190.Прогонял 12часов-все в норме.
Морозик
Сообщение #23 От 12/04/2009 11:27 цитата
Морозик писал:
Linda, А что сделал-то???
А что сделал-то, чтоб работал ??? улыбка
Linda
Linda
Сообщение #24 От 12/04/2009 16:50 цитата
Заменил конденсатор вольтдобавки, выставил +В=108V, ну а напряжение ВУ слало равно 190V (автоматически). Устранение других неисправностей описал выше.Это конечно моё личное мнение - но TDKCы в этих TV-оставляют желать лучшего, да и питание +В через ОС (в случае обрыва R403) не лучшим образом.
Сообщение #25 От 12/04/2009 21:59 цитата
Linda писал:
- сказать или сам поймешь? НАХ твое Uву и В+, когда ты с накалом "бордель" заделал? подмигивание голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #26 От 12/04/2009 23:27 цитата
Linda, второй раз с огорчением ты питаешь через ОСу, пакажи такую схему! недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #27 От 13/04/2009 02:32 цитата
Скорей всего я неправильно изъясняю свои действия.. Но действительно после вторичной замены С-вольтдобавки напряжения стали такими какие указал..А про ОС вот..
С.У.
Юрий
Юрий
Сообщение #28 От 14/04/2009 23:00 цитата
Linda писал:
...... да и питание +В через ОС .....
Посмотри внимательно схему!!!!! Это НЕ питание B+ через ОС, а ......
Питание B+ это 4(вроде как,видно плохо) нога ТДКС.
ДОБАВЛЕНО Вт, Апр 14 2009, 23:05
Кстати вот перемычка, зачем она нужна? подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #29 От 14/04/2009 23:28 цитата
Юрий, не трать время, нам долго с Linda быть. Парень он классно!, но учится не хочет.
АВАС
Сообщение #30 От 14/04/2009 23:43 цитата
Может 10мкф битая и вполне смещённый растр может быть. Ну, нравится ему так. подшучивать, дразнить
Linda
Linda
Сообщение #31 От 15/04/2009 10:29 цитата
К сожалению TV отдал. (Когда R 403 оборвался питание шло через этот путь? Я понял так.)Но обязательно учту Ваши замечания. Спасибо, что не отказываете в помощи.
С.У.
NEO
