Sony KV-29LS60E шасси AE-6B не включаеться 14 мыргов
РусланТ
Сообщение #1 От 16/04/2009 08:07 цитата
Помогите!TV Sony KV-29ls60e умер после скачка напряжения(и это в Европе)Было 2 мырга,шасси AE-6B.Поменял Q8804. на место Q 8806 поставил P6NK90ZFP.
на место Q8805 поставил IRF640N.Появилась попытка запуска.Напруги 200в.135в.11в.6в. во время пуска появляються и уходит в защиту.Теперь 14 мыргов.Проц. пропаял.Подскажите что еще смотреть? Состав:Центр.проц-SAA-5665HL,память-24С16, кадровая-STV9379,БП-MCZ-3001D,ВУ-TDA6111Q, НОТ-2SC5698+2SC5696.редактировал мастер-ломастер
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 16/04/2009 09:58 цитата
РусланТ,
1. Режимы.
2. Сигналы.
3. Замена прошивки.
4. Прокаливание процессора (осторожно, т.к. бывает не приклеен к плате и отпадает, без опыта обратно не отцентруешь)
5. Замена М-платы.
VladimirP
Сообщение #3 От 16/04/2009 10:02 цитата
Скачок напряжения не причём - в этом случае повреждается блок питания.Непонятно, зачем Вы меняли полевики-их меняют когда проблемы с геометрией.В Вашем случае нужно искать причину появления сигнала "Protect".
РусланТ
Сообщение #4 От 16/04/2009 11:40 цитата
Подскажите пожалуйста.где искать.Q8804 был мертв
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 16/04/2009 11:46 цитата
РусланТ, надо подкидывать прошивки, если ты уверен, что все режимы в порядке, что еще сказать.
РусланТ
Сообщение #6 От 16/04/2009 11:58 цитата
Ребята извините.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 13:44
Подскажите! нет 33 вольта в БП может причина в этом?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 16/04/2009 13:41 цитата
Тю, так у тебя бак энд срабатывает. Где-то неконтакт. Смотри пайки. А как там поживает 3001?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 13:42
Просмотри стандартную схему протекта. Не исключено выход её из строя.
РусланТ
Сообщение #8 От 16/04/2009 16:03 цитата
3001 в норме.Дайте пожалуйста схему протекта.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 16/04/2009 16:12 цитата
РусланТ, ну ты блин даёшь, http://archive.espec.ws/section298/file12664.html
РусланТ
Сообщение #10 От 16/04/2009 19:52 цитата
Поменял D6002 появилось 30вольт.Подскажите может Q8806 и Q8805 не подходят?Родные не рабочие.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 16/04/2009 20:01 цитата
РусланТ, ну оформить тему можно по человечески , --состав, что мерил . поиск.
АВАС
Сообщение #12 От 16/04/2009 23:53 цитата
мастер-ломастер, да уж, недовольство, огорчение за поиск пробывал седня, пульт искал недовольство, огорчение как только не переписывал, в конце написал: нужен пульт "........" чьёрт пыобьерри - фиг чё найдёшь! недовольство, огорчение РусланТ, СН8620 пин 8 Х-RAY не более 0,2В
AEG
