Saturn ST-2104 Не запускается блок питания (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Ал_др
Ал_др
Сообщение #21 От 02/05/2009 02:57 цитата
БАРК писал:
Ал_др писал:
лампочку ставь вместо предохранителя и счастье улыбнется
ага, это смотря где! улыбка Я уже указывал неоднократно, что заряда сетевой банки с головой хватает выжечь транзистор, если транзистор открыт дольше положенного! улыбка
Хватает если он заряжен, но ты включаешь сеть через лампочку и заряд конденсатора тоже идет через лампочку и прежде чем убить тр-р то сначала должен конденсатор зарядиться, а от чего если открыт транзистор и напряжение садит до 0, чем будет заряжаться конденсатор, а ток ограничивает лампочка, вот если заряженный подключить к схеме тогда другое дело. но если кто боиться может подключать лампу после конденсатора в разрыв дорожки. Лампочку использовать до 100 ватт, так как больше по потреблению ТВ у нас нет практически.
БАРК
БАРК
Сообщение #22 От 02/05/2009 03:04 цитата
Ал_др, уважаемый, может хватит флудопёрить в чужой теме, господин Великий Теоретик, вот спалишь с десяток транзисторов и STR-ок, тогда быстрее дойдёт, что к чему! подмигивание Доделайте пока свой РУБИН. подмигивание Здесь уже две страницы и них не ясно... недовольство, огорчение
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #23 От 02/05/2009 06:22 цитата
1:1 ИБП monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949] тут по нотам
a gosha писал:
к сожелению ето не тот блок
там есть твой дефект улыбка
Сообщение #24 От 02/05/2009 08:39 цитата
a gosha писал:
ето не тот блок
- а на чем он у тебя собран?
a gosha
Сообщение #25 От 02/05/2009 09:52 цитата
KRAB, схема есть в теме в начале теми аналогичная .3 транзистора оптрон . пробивал все что можна.ефекта 0.все по прежнему
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 10:55
R2, схема не та 3Y01 не такая
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #26 От 02/05/2009 10:03 цитата
a gosha писал:
автозапуска нет ,принудительно запускается роботает напряжения в норме ,сам не стартует
В БП три нещастных транзистора. Поменял бы их все сразу. Но я так понимаю, что не стартует при помощи проца?
Или же напиши понятно все от А до Я.
Прочитал два листа и ничего не понял.
a gosha
Сообщение #27 От 02/05/2009 10:12 цитата
при включении в сеть не стартует, проверив все детали не работает, поставил лампочку в колектор ключа дал импульс на бвзу управляющего транзистора бп перешол в деж режим, далее закорачиваю лампочку вкл тв работает,в такой последовательности запускается .сам при включении в сеть бп мертв . на ключе ничево осцилограма ровная
БАРК
БАРК
Сообщение #28 От 02/05/2009 10:16 цитата
a gosha, зачем лепить химию, ищи деффект по привычному алгоритму "нет запуска", а то только запутываешь сам себя...
a gosha
Сообщение #29 От 02/05/2009 10:27 цитата
буду менять все детали по привычному алгоритму отпишусь
agent007
agent007
Сообщение #30 От 02/05/2009 10:28 цитата
я тоже голливудская улыбка
a gosha
Сообщение #31 От 02/05/2009 12:35 цитата
проблема решена транзистор V802 по схеме заменен на другой зпауск прошел и работает. транзистор проверяется рабочий без утечки он же работает в другой схеме управления блока питания.в позиции v802 не работает.
ВСЕМ СПАСИБА БОЛЬШОЕ классно!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 13:46
БАРК, ТИ ПРАВ НУЖНО ИСКАТЬ МАЛОЕ А ПОТОМ ПО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ браво!
БАРК
БАРК
Сообщение #32 От 02/05/2009 12:47 цитата
a gosha, уважаемый, подставлять нужно, а ты с лампочками играешься! смех Удачи! улыбка
a gosha
Сообщение #33 От 02/05/2009 13:06 цитата
БАРК, сбило с толку то щто он нормально работал после запуска до выключения.СПАСИБА классно!
