Samsung CK-5085ZR chassis SCT-11B Нет изображения (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
АВАС
Сообщение #21 от 22/04/2009 15:51 цитата
V-sung с ОСы снимается, "оттуда и ноги растут" улыбка
Сообщение #22 от 22/04/2009 21:25 цитата
АВАС писал:
- это не трусы, чтобы его снимать! подшучивать, дразнить смех
Ответ дал MASTER+, - пора брать в руки осцил и смотреть SSC!
Все остальное без ЭТОГО - пустозвонство!
Звените на здоровье! подшучивать, дразнить
АВАС
Сообщение #23 от 22/04/2009 22:37 цитата
KRAB, можешь звенеть и не снимая! подмигивание SSC по строке и по цвету вначале напаскудит.
Схему вспоминай с конца ОСы на проц.для графики подмигивание
Сообщение #24 от 23/04/2009 00:15 цитата
АВАС писал:
- да хоть с накала или емкостного делителя с К НОТ - но дай СИОХ (это если для графики) - мне уже надоело читать тему сначала .... че там автор потерял - фазу изо или OSD ... его проблемы - тут советов - на 10-к ТВ хватит! подшучивать, дразнить смех
АВАС
Сообщение #25 от 23/04/2009 00:29 цитата
недовольство, огорчение
санек1
Сообщение #26 от 05/05/2009 09:57 цитата
C1-65A, ускоряющим пробовал-яркость свечения меняется,дефект остается.Поменял Q 902,DZ 902,D903,C916,в общем всю цепь через которую на проц поступает Vsync эффекта нет.5 вольт на коллекторе Q902 присутствуют стабильно.Потом отпаял один конец R 954-графика пропала,с ней исчез и дефект.Проц чудит что-ли?Попробую поменять,отпишусь.
MASTER+
Сообщение #27 от 05/05/2009 10:07 цитата
санек1 писал:
Вот и подтвердилось, про импульс. улыбка
Проверь литы видеопроца по питанию.
ТДКС менялся?
санек1
Сообщение #28 от 05/05/2009 10:35 цитата
Нет,ТДКС родной стоит.Литы видеопроца?Не проца управления?
MASTER+
Сообщение #29 от 05/05/2009 10:43 цитата
Да - проца управления и цепочку, что на фото проверь.
санек1
Сообщение #30 от 05/05/2009 10:52 цитата
MASTER+, я ж ее заменил всю.Я поменял проц управления,пока дефекта не вижу.
MASTER+
Сообщение #31 от 05/05/2009 10:55 цитата
санек1 писал:
Лихо - у тебя всё есть, кроме осцила. одобрение
санек1
Сообщение #32 от 05/05/2009 11:03 цитата
у меня шасси рабочее СКТ-11С.Проц стоял SZM-137M3,поставилSZM-139M3,работает нормально.На родном проце при переключении программ продолжением синей вставки с номером программы была полоса черная до конца экрана.Сейчас все в порядке.
