Samsung CS-29Z40HSQ chassis S65A нет изображения [РЕШЕНО]
himic
Сообщение #1 от 11/05/2009 18:49 цитата
Samsung CS-29Z40HSQ шасси S65A
Состав:
проц SMP 6773G
STV9381
S5793
STR-X6750
Звук TDA7297SA
Телевизор запускается, высокое есть, звук тоже есть, нет изображения. При добавлении ускоряющего напряжения на экране появляются полосы. Значит растр есть. Схему не нашел или плохо искал, но факт что схемы нет. Перерыл весь форум ничего похожего не нашел. При включении очень сильно шумит транс возле кадровой. Помогите схемой или добрым словом.)))))
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 11/05/2009 19:09 цитата
himic, а где измерения? На ПК какие напруги есть?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 20:12
himic, а проц там разве не VCT67XXX
схема здесь http://archive.espec.ws/section265/file17198.html
VladimirP
Сообщение #3 от 12/05/2009 11:33 цитата
Писали об этом. И не раз. Нужно менять видеоусилитель и диоды (которые идут на +200В).
himic
Сообщение #4 от 12/05/2009 11:36 цитата
На ПК напруги: 207V, 18,5V, -18,5V норма. На катодах кинескопа BK 196V, RK 196V, GK 196V, GCR 315V.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 12:38
himic писал:
схема здесь http://archive.espec.ws/section328/file16102.html
а схема то где? тм ток одна страница и схемы нет
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #5 от 12/05/2009 11:55 цитата
himic писал:
himic, Посмотрел,вроде все там есть,целых 14 страниц.Что тебе еще нужно,непонятно? упс! неодобрение
himic
Сообщение #6 от 12/05/2009 12:10 цитата
спосибо. и вправду видеоусилители в ауте. схемку тож посмотрел. все ок. Решено
M
