Vlad-1966
| Gerasim писал: | | На 19pin TDA4680 напряжение 2,8.Тоже непорядок.Должно быть 4,5. |
Вообще-то осцилографом не мешает посмотреть, где там измерительные, тестером так и будет, пока не "откроются" катоды.
| Морозик писал: | | А что там нет сервиса? |
Саня, сервис там есть, но в данном случае он не поможет
| Gerasim писал: | | похоже,не очень нужен |
Зажрались, FL - не убиваемые девайсы (только "мастерами")  |
agent007
| Gerasim, если заперт кин . меряем 200v , накал , ускоряющее , измерительные импульсы на видеоусилителях какие ?? и результаты в студию в вольтах . |
Морозик
Vlad-1966, А вот Горизонты бывает в сервисе светят, а так ни в какую.
Герасим, так все же в сервисе-то что? |
Telik
| Что интересно, у моего одноклассника такой же телевизор из красного дерева так же себя ведет уже лет пять! Сколько раз я не приходил - телевизор работает и не ломается. Но в прошлом году он вызвал мастера, тот шесть часов копался, заменил транзистор на плате кинескопа, пропаял ее всю и ушел так и не зная починил или нет и денег не взял. Однако после этого телевизор целый месяц не ломался, но потом опять начал барахлить. Я к тому, что неплохо бы пропаять всю плату кинескопа, особенно микроэлементы! |
valya
| Цитата: | | телевизор целый месяц не ломался, но потом опять начал барахлить. Я к тому, что неплохо бы пропаять всю плату кинескопа, особенно микроэлементы! |
recor4020, Влад1966 уже писал . что надо сделать
"Неа, паять, паять и ещё раз паять. По твоему деффекту - смд в районе кадровой, там где в SSC подмешивается КГИ." |
Морозик
valya | Gerasim писал: | | Vlad-1966,так я вижу трехуровневый на 14pin TDA4680 при проявлении дефекта. |
Или плохо мерил? |
valya
Морозик, ,,,recor4020, писал | Цитата: | | у моего одноклассника такой же телевизор из красного дерева так же себя ведет уже лет пять! | ,,,,,,,,,,,,,это ж не про Герасима
У меня только такой проскочил,,,,,,,,,,дефект проявляется один раз при включении на холодную,,,,,
В это время видно как строб начинает поджимать снизу |
Vlad-1966
| Морозик писал: | | А вот Горизонты бывает в сервисе светят, а так ни в какую. |
Не тот случай, можешь поверить на слово  |
melnyk
За 10 лет починил штук 20 тв с подобным шасси и подобной поломкой. Как выше писалось непропай смд резисторов в районе
кадровой а точнее в самом углу платы. |
Telik
| Спасибо melnyk! Нашел где дефект! |
Telik
