leksav
Пришел телевизор с згоревшей TDA8172 полностью объуглилась, проверил все обвязки все в норме, кроме питания, с выхода ТДКС 7 нога сгорел R431 1 ом (сгорел) и диода D431 (пробит на коротко) меняю их запустил без кадровой згорают по новой. Проверил все емкости в цепи путем замены все в норме и резистор 432 норм.
проц TMPA8809 |
Oлег
| Вам всё лишь бы тдксы менять. Что то пропустили. |
B.B.
leksav, подправь свою тему, дополнив составом микросхем на шасси.| leksav писал: | | с выхода ТДКС 7 нога сгорел R431 1 ом (сгорел) и диода D431 (пробит на коротко) меняю их запустил без кадровой згорают по новой. | Каким образом могут сгорать эти элементы без нагрузки? |
leksav
| С питанием кадровой 28V все решил, поменял R431.432 D431 C432 и все пошло, видать кондер под напряжением пробивал. Теперь ситуация интересней. Экран черный, добовляю с ТДКС яркость засвечиваеться, при нажатии на переключение громкость(каналов) информации на экране нет, звук есть. напряжения на TMPA8809 вроде как все в норме |
B.B.
| leksav писал: | | напряжения на TMPA8809 вроде как все в норме | Дело не в напряжении, а в импульсах для формирования OSD.
Если они есть, то процу кирдык. |
leksav
| В.В. писал: | | Каким образом могут сгорать эти элементы без нагрузки? |
Так меня это в ступор и поставило. Пока все не выкинул и новое не поставил не заработало, а так звониться нормально. |
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | Экран черный, добовляю с ТДКС яркость засвечиваеться |
Возможно что растр сместился ,в верх,или в низ,leksav, сейчас есть растр ? |
leksav
| RV6FT писал: | | Цитата: | | Экран черный, добовляю с ТДКС яркость засвечиваеться |
Возможно что растр сместился ,в верх,или в низ,leksav, сейчас есть растр ? | по внешним признаком просто нет видео, добовляю ускоряющее виден обратный ход луча, прблема в том что я телевизоры ремонтирую очень редко и для меня какад видео сигнала трудновато что знал забывать уже начал. |
B.B.
| leksav писал: | | Экран черный, добовляю с ТДКС яркость засвечиваеться, при нажатии на переключение громкость(каналов) информации на экране нет, звук есть. | Этим сообщением ты завел меня и себя в тупик. Нужно было сразу написать, что| leksav писал: | | по внешним признаком просто нет видео, добовляю ускоряющее виден обратный ход луча | Или не правильно установил ускоряющее или есть проблема на ПК.
Какие там напряжения?
Трудность пока вот с этим | leksav писал: | | для меня какад видео сигнала трудновато что знал забывать уже начал |
leksav
| B.B. писал: | ]Или не правильно установил ускоряющее или есть проблема на ПК.
Какие там напряжения? | Сейчас точно сказать немогу т.к. у нас уже скоро ночь, но расхождений со схемой значительных нет |
alexzander
leksav, на 12 ноге проца осликом надобно поглядеть есть ли там что нибудь.
лучше в цифрах на каких ногах питания , и сколько. |
leksav
На 25 +3.39v; 29 +8.95v; 17 +8.74v; 49 +8.95v; 44 +4.73v; 36 +4.7v; 9 +5.12v; 55 +5.12v
На 12 ноге осцелограмма четкая размахом 2,5v
схема которая выложенна с верху там немного не совподают питающие напряжения проца( 44 и 36 нога питается 9v моя схема 5v с процем PMPA8809 )
При подаче видео по НЧ, переключении каналов видно небольшие изменения на экране |
alexzander
| leksav писал: | | На 25 +3.39v |
leksav
| Я смотрю у нас разные схемы на моей 25 нога DVCC 3.3v |
alexzander
| leksav, кинь ссылку в тему, схемы которой пользуешся. |
leksav
| У меня бумажная с аппаратом шла, попробую ксерокопию сделать и выложить. |
leksav
leksav
| alexzander писал: | | leksav писал: | | На 25 +3.39v |
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 21:00
У меня так
agent007
| leksav писал: | | Экран черный, добовляю с ТДКС яркость засвечиваетьс |
при таком дефекте начинать нужно с измерения осликом измерительных импульсов , , если есть , дальше на ПК , если нету , проц и обвязка .
leksav
| Тема закрыта. Замена проца TMPA8809 все решила . |
