HITACHI C29-TF651S chassis T1,Строчная идет вразнос(РЕШЕНО)
Морозик
Сообщение #1 От 21/05/2009 17:46 цитата
Состав: STR-F6656, M37160Mx-xxxFP, M61262BFP, SAA5264PS/M3/0448,
LA75694M, MSP3410G-QI-B8V3, HA17358A, LA78041, LA42152, M52791FP, M62420FP
HOT 2581
При включении ровный растр, искажений нет.
EW-коррекция прекрасная, и регулируется.
С прогревом начинают искривляться вертикальные линии в верхней части растра. Растр как-бы заваливается влево и становится неустойчивым.
Дальше- горизонтальные черные полосы спонтанные.
Греется строчный транзистор , греется кадровая.
В исходном состоянии была неисправна кадровая микросхема LA78041 и НОТ вылетал сразу же после "шелеста" высокого.
Немного смущает наличие составляющей строчных импульсов на кадровой пиле. Керамика в обвязке LA 78041 проверена заменой. Про литы молчу. +В 130вольт , норма.
Первый раз вижу чтоб из-за кадровой вылетал НОТ.
Может утечка в ОС между КК иСК? Тестером не звонится.
Сообщение #2 От 21/05/2009 17:56 цитата
Морозик писал:
- "возбуд" КР? -
Морозик писал:
улыбка - он и есть???
Морозик писал:
- так сравни напряжения в тестере и в ТВ! улыбка Проверь - на КОК от транса внешнего 6-10 Вольт и смотри на СОК ...
Морозик
Сообщение #3 От 21/05/2009 19:53 цитата
Три дня возился, а стоило написать на форум, сразу же докумекал..
1мх160в питание ТМС браво! Причем с холодного нет пульсаций, а появляются с прогревом. ( ESR - все равно не куплю! улыбка)
Теперь все ничего, но кадровая разогревается до 81 град...с открытой задней стенкой. Замыкания по методу KRAB, не обнаружил.
Может так задумано?
Сообщение #4 От 21/05/2009 20:16 цитата
Морозик писал:
1мх160в питание ТМС
- было и подобное из-за проблем в драйвере НОТ, но немного визуально отличалось, того и не стал сразу советовать:monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949#401432
Морозик писал:
- а вот тут и нужно:
Морозик писал:
ESR - все равно
и/или площадь радиатора увеличь!
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 21/05/2009 22:09 цитата
Морозик,
1мх160в питание ТМС Причем с холодного нет пульсаций, а появляются с прогревом.
Я уже гдето постил про эти дефекты современных эликов голливудская улыбка ЭПС - все равно надо мерить . В таких случаях как у тебя -
до и после прогрева выводов кондеров пояльноком.
Морозик
Сообщение #6 От 22/05/2009 18:19 цитата
KRAB писал:
Морозик писал:
Морозик писал:
ESR - все равно
Нешто эти кондеры влияют на нагрев?!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 19:23
Добавочный радиатор из меди снизил нагрев до 60 град..
Сообщение #7 От 22/05/2009 19:46 цитата
Морозик писал:
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95766 и monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137075
Морозик
Сообщение #8 От 23/05/2009 18:37 цитата
KRAB, ты это имел ввиду?
Просмотр формы напряжения на выходе микросхемы значительно сокращает время на пустопорожнюю трепотню по пульсациям и сухим кондюкам в обвязке ...
смех
А вот все-таки почему 3 транзистора спалил, пока не заменил дефектную кадровую??? недовольство, огорчение
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #9 От 23/05/2009 18:50 цитата
Морозик,
Морозик писал:
И как ты связываешь?
Чюдес не бывает - по крайней мере в нашей профессии! Скорее всего
Морозик писал:
3 транзистора
- гавн..
Морозик
Сообщение #10 От 23/05/2009 19:05 цитата
Все было снято с трупов! голливудская улыбка Без кадровой строчная работала нормально, но стоило впаять сгоревший диод +27в НОТ сгорал за 2-3 секунды.
Кадровая не давала коротыша!!! Трещина на ней была, конечно и раскалялась
как чайник. Но почему вылетал транзистор? улыбка
Емкость в питании ТМС как-то способствовала?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 От 23/05/2009 19:08 цитата
Морозик,
По этому потоку ты увидел -бы визуально - на картинке.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 20:12
Морозик, А питание (вторичное) предоконечника HOT - куда приточено?
Морозик
Сообщение #12 От 23/05/2009 22:10 цитата
zuev-tv, Схема же выше... +В
Сообщение #13 От 23/05/2009 22:36 цитата
Морозик писал:
- "дас ист фантастиш" улыбка
Морозик писал:
как чайник.
- а как первое утверждение стыкуется со вторым в этой фразе?! Ты законы Джоуля с Ленцем и Ома читал? Тока "нет", а греет "святой дух"?! голливудская улыбка
Морозик писал:
- вот именно ОНА и есть причина выхода НОТ из строя, при ЭТОМ еще и вертикальная белесая складка-нитка по центру наблюдаться может! улыбка Это же фильтрация питания драйвера НОТ!
Vlad-1966
Сообщение #14 От 23/05/2009 23:14 цитата
Я что-то пропустил? улыбка
Морозик
Сообщение #15 От 24/05/2009 11:09 цитата
Vlad-1966, ,ВМЕСТО ТЕХНОФЛЕЙМА
Телевизор после мастера -линейщика. Перед включением проверил обвязку кадровой.Сначала был пробит диод по +27 вольт. улыбка после его замены включил и
браво! браво!
Значит вывод?:
1.Плохая фильтрация питания каскада запуска строчки способствовала
тяжелому режиму выходному каскаду СР.
2. При подключении неисправного драйвера КР нагрузка на строчку сильно возрастала и ..('')
Но почему при пробое ( коротком) в кадровой не происходит пробой НОТ ?
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 12:23
KRAB писал:
Еслиб не фантастиш, то я бы и не открывал тему улыбка
D
Q
