Sony KV-21C4R шасси ВЕ-5 - при включении не входит в ДР
На страницу Пред.  1, 2
C1-65A
C1-65A
Сообщение #21 от 23/05/2009 20:19 цитата
boris_tr, я так понял, что тестер есть. Если он в режим прозвонки переключается, то не плохо было бы прозвонить диоды D609, 608, 612, 613, не извлекая.
boris_tr, а тебе приятно, что тебя за ручку водят?
Vlad-1966
Сообщение #22 от 23/05/2009 20:22 цитата
на c622,С629,С627- отсутствует напряжение
boris_tr, А на остальных есть? подшучивать, дразнить
Linda
Linda
Сообщение #23 от 24/05/2009 13:14 цитата
Схема эта?
мастер-ломастер
Сообщение #24 от 24/05/2009 14:18 цитата
boris_tr, ты вторички на КЗ проверил? , электролиты во вторичке проверил все? КРЕНКИ проверил? одни вопросы недовольство, огорчение
boris_tr
Сообщение #25 от 25/05/2009 07:50 цитата
Здравствуйте.Проверил все подозрительные электролиты ,подозрительные заменил.Кз нет.Но почему-то на плате нет 5v и 8v хотя по схеме должно быть.Теперь касаемо того что за ручку водят ,не так часто приходится заниматся ремонтом тв.Этот телевизор отработал 11 лет и проблем не приподносил.Поэтому и разбиратся не приходилось , асейчас пришлось.Вот такие дела.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #26 от 25/05/2009 08:21 цитата
Электроника - наука контактов, или он есть, там где его не должно быть, или его нет там где он должен быть. Если нет КЗ, значит что-то в обрыве.
Каждый должен заниматься своим делом, в противном случае, например; напрочь убитый процессор или зваоздушенная труба, или , в лучшем случае, без цельно убитое время.
boris_tr
Сообщение #27 от 25/05/2009 08:32 цитата
прозвонил диоды D609, 608, 612, 613 нормально звонятся.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #28 от 25/05/2009 08:38 цитата
А кроме диодов ничего больше нет, и всё хорошо пропаяно?
Vlad-1966
Сообщение #29 от 25/05/2009 11:39 цитата
C1-65A писал:
А кроме диодов
там ещё и предохранители есть, но аФтор таких фузов не видел смех
boris_tr
Сообщение #30 от 25/05/2009 14:53 цитата
Пропаяно все достойно ,проверил и предохранители и др.Дефект начал проявлятся месяца 3 назад:включал телевизор все работало нормально потом шелчек и зображение сварачивалось и получалась светящаяся полоса ----------.Далее выключали из сети на какое-то время.Далее включал в сеть и опять было нормальное изображение .До тех пор пока совсем не пропало изображение.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #31 от 25/05/2009 15:46 цитата
Из всего выше сказанного я понял, что уже накрылась медным тазом IC501, а все предыдущие сообщения - словоблудие.
boris_tr
Сообщение #32 от 31/05/2009 14:23 цитата
Подскажите аналог строчника ТЧ-4004/M3A4 знакомы якобы купил аналог 8-598-952-01 его запаяли появился светлый экран картинки не видно но есть звук.Может неправильный аналог купили.
мастер-ломастер
Сообщение #33 от 31/05/2009 14:27 цитата
boris_tr, ты сперва реши что со своей темой делать? а потом уже другую открывай недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #34 от 31/05/2009 14:47 цитата
мастер-ломастер, это он продолжает свою тему подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 15:54
boris_tr писал:
Не входит в дежурный режим. Заменил строчник на 9-598-952-01. Q602-2SA1667, C615 100x160B, HOT S2000N, c617 10mkx100v. Сначала светодиод после включения мигал 10 раз. Теперь кратковременный свист. В чем может быть неисправность.
boris_tr писал:
ТЧ-4004/M3A4
boris_tr, где ты такой ТДКС нашёл? фото в студию.
мастер-ломастер
Сообщение #35 от 31/05/2009 14:55 цитата
boris_tr, Если это транс на твой телек , то надо -8 598-988-00 улыбка
boris_tr
Сообщение #36 от 02/06/2009 12:36 цитата
Нашел знакомый в фирме где продают ТДКС.Нашел в инете таблицу аналогов строчника который стоял на этом телевизоре с момента выпуска это nx-4004/M3A4.Строчника nx-4004/M3A4 почему-то нигде не нашлось.
NEO
