AKAI CT-1407D - Замена C68224Y на C62230Y
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 От 03/06/2009 17:58 цитата
проц C68224Y
видео AN5601K
пч TA8701
секам AN5633K
Всем знакомый девайс, в общем. Был неисправен проц C68224Y - не клацал диапазонами - заклинил на метровом. Был в наличии глючный C62230Y - прожарил его, поставил - диапазоны пошли, на программы настраивается, запоминает, но при переключении программ настройка сбивается. В общем видно, что на 100 проц не работает афт. Знаю, что при замене не всегда они сразу идут, то есть надо делать доработки -
1. R637 33Kom заменить на 6,8Kom
2. R619 100Kom заменить на 1 Mom
3. R653 56Kom заменить на 10Kom
4. R654 56Kom заменить на 33Kom
5. C631 10UF заменить на 47UF
Также необходимо установить перемычку на плате которая подписана как "С". Первое отверстие данной перемычки находится рядом с транзистором Q11 второе рядом с сопротивлениями R637, R619.
Но это все для AKAI CT-2107DT, CT-2107D, а в этом совсем другие позиционные обозначения. Ну - с резиками то я разобрался, конечно, а вот что за перемычка - куда и откуда. Может у кого готовое решение уже есть типа приведенного выше, или хотя бы на плате глянуть, что за перемычка "C". А то что-то запутался - время протянул, думал раз- два и все - сегодня хорошо бы, в общем сделать.
Напряжения нет смысла мерить, потому что со старым процом все в отношении афт было нормально.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 03/06/2009 19:28 цитата
Олег, если у тебя есть альбомы, то возьми №23 стр.8 и вопросы отпадут.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 03/06/2009 19:34 цитата
Виктор, да есть альбомы, но эти листы уже были мною давно вырваны и утеряны, сейчас нашел похожую схему - сравниваю.
Сообщение #4 От 03/06/2009 21:25 цитата
tit7861 писал:
- правильным улыбка вольтметром или внешним Uнастр. прогонял?
tit7861 писал:
- измерял на ноге проца или ...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 03/06/2009 21:37 цитата
KRAB, а ведь и правда - это мысль - ведь и проц может быть неисправен. Назад все восстановлю, тогда проверю, а то запутался в этих резиках, старые уже потерял, номиналы не записал, новые не поставил - до завтра все отложу.Сколько попереставил этих процев, никогда никакой переделки не требовалось - все всегда работало или может не попадал.
Сообщение #6 От 03/06/2009 21:51 цитата
tit7861 писал:
- проц с "донора" или?! ... улыбка Тюнер или ПЧ внешнее или однозначно на первом не было коммутации диапазонов? А относительно массы порты "звонил"?! А если просто повторители (да и первый ты не "жарил") улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 03/06/2009 22:04 цитата
KRAB, первый жарил - ему пофигу.На первом - родном - однозначно не было коммутации диапазонов, а на втором(с битья) она есть. Тут, однозначно или проц не хочет нормально работать или резики надо подбирать - другого быть не может. Массы портов прозвоню, ведь можно даже как-то со старым сравнить, а проще и точнее проверенный проц бы подоткнуть - может завтра найду где.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 04/06/2009 22:15 цитата
В общем так, сравнение со схемой из альбома №23 стр.8 и 9 схемы akai, в котором как раз и стоит С62230Y, показало некоторые отличия. Сначала привел в порядок соответствии со схемой номиналы резюков в цепях афт и установил дополнительно последовательно с контуром цепочку RC. После чего ( ну естественно и подстройки контура), появился захват по афт, но какой-то неживой, замедленный. И только после добавления в схему работы ключа Q104 (см.рис) все заработало как часы. Для этого был использован уже стоящий для этих же целей, но по-другому задействованный Q614.
B.B., спасибо ( 9страница у меня была) и KRAB, тоже. Все пьем пиво Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 22:30
Кстати, неплохой набор пласстмасовых отверточек (сегодни приобрел) - крутить контура - ну просто обалдеть -
Сообщение #9 От 05/06/2009 00:14 цитата
tit7861 писал:
- а текстолитовые "совковые" ... стер?! голливудская улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 05/06/2009 00:25 цитата
KRAB, ТО что руками сделано для СЕБЯ -ЛЮБИМОГО Самый САМОЛЁТ!! подмигивание
А деньги за такую хрень- нонсенс!!
Сообщение #11 От 05/06/2009 00:47 цитата
tvn1 писал:
- да она у китаез пучками за руПь продается ...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 05/06/2009 05:17 цитата
Завидуете, однако.... голливудская улыбка Одна отверточка стоит 45 р и сиди вытачивай такую смех , а они еще и гибкие - похоже, что сто лет прослужат, если не потеряются. Написано made in japan....
Дополнение от 20 июня 2009 г - отвертки оказались не очень - одна уже сточилась недовольство, огорчение . Гумно...
JVC
