Rolsen C21SR74NT - есть изображение, нет звука
Сергей100
Сообщение #1 От 27/05/2009 15:38 цитата
Состав проц TDA9352 PXN 1,1c, звук проц STV8216, унчTDA7057A,
память 24C16. Телевизор пришол с неисправной кадровой в результате проверки выяснилось,что с 22-ноги проца нет КИ, при
прозвонке прибор показал 250 Ом в обе стороны. Мне предложили
TDA9381 PXU1,1d. Телевизор показывает, но нет звука. В режиме AV
звук есть, напряжения на прце соответствуют, на STV8216 на 4-9-ноге
+3,1V. Кто сталкивался может версия не подходит.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #2 От 27/05/2009 17:34 цитата
Попробуй выжечь эту лапу (если терять нечего).
alexzander
Сообщение #3 От 27/05/2009 19:59 цитата
Сергей100 писал:
+3,1V
ну должно быть вольт пять согласно даташиту,
Сергей100 писал:
Телевизор пришол с не исправной кадровой в результате проверки выяснилось,что с 22-ноги проца нет КИ
А вообще это типичный случай когда через "боковой" Видео-Аудиовход, воткнули чтото с горячей землёй, посмотри внимательно дорожки на плате скорее всего есть испарившиеся, вообщем обычно меняеться в таких случаях проц (ты его уже поменял), аудиопроц, и ещё пара резисторов(сам увидиш они чёрные уже).
saniy
saniy
Сообщение #4 От 27/05/2009 20:19 цитата
Сергей100, попробуй заменить прошиву , прошива находится в этой теме http://monitor.espec.ws/section26/topic121927.html
alexzander
Сообщение #5 От 27/05/2009 20:32 цитата
saniy, в этих апаратах прошива ненужна, можно смело и чистую через сервис проинитить.
Сергей100
Сообщение #6 От 27/05/2009 21:59 цитата
Отпоял 4-9 ногу звукового проца питание поднялось до 4,7V.Буду заказывать звуковой проц.
MASTER+
Сообщение #7 От 27/05/2009 22:35 цитата
Сергей100 писал:
Падай со стороны 5 вольт для перепроверки.
Валентинович
Сообщение #8 От 28/05/2009 07:17 цитата
Звука может не быть из-за того, что не тот процессор, у них мало того , что прошива внутри другая- он еще , по звуку, организован по другому.По этому скорей всего звука то у тебя и нет.У меня такие процы есть и я их не могу поставить в ТВ , где нет STV8216 - так бы уже все выставил.Когда ставиш - звука нет.
MASTER+
Сообщение #9 От 28/05/2009 07:39 цитата
Сергей100 писал:
TDA9352 PXN 1,1c
Да Валентинович, в сервисе проца управления прописывается настройки STV8216.
Сергей100
Сообщение #10 От 29/05/2009 20:40 цитата
При подаче +5В на STV8216 ток потребления 70мА.Версия,что прошива внутри другая- он еще , по звуку, организован по другому более подходит.Каким образом
Сержик.
Сержик.
Сообщение #11 От 29/05/2009 21:28 цитата
А про питание 8v на 21 и 17 пинах саундпроца не забыл?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 22:31
Сергей100 писал:
Каким образом
Во внутреннем ПЗУ проца прописан протокол обмена данными с STV8216.
Сергей100
Сообщение #12 От 30/05/2009 10:41 цитата
Питание 17-+3,1в,21-+7,7в измерения производил цифровой цешкой.
В режиме AV-звук регулируется.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #13 От 30/05/2009 19:51 цитата
alexzander писал:
не нужна, это верно..
И всё же я бы не поленился и прошил память, так как в сервисе есть параметры отвечающие за звук по высокой частоте, например-
SQTH- 1D - порог остановки автоопознавания стандарта звука
CETH- 02- порог уровня несущей при опознавании стандарта звука
PRF- 06- предварительное усиление звука с FM- демодулятора
Сергей100
Сообщение #14 От 31/05/2009 07:32 цитата
С чистой памятью не удаётся войти в меню тел.ппереходит в др.при нажатии на кнопки пишет кнопки блокированы.С предложеной заменой прошивки делает тоже самое.В сервеси
отсутствует обция PRF- 06- предварительное усиление звука с FM- демодулятора.Пытался изменитьSQTH- 1D - порог остановки автоопознавания стандарта звука
CETH- 02- порог уровня несущей при опознавании стандарта звука ничего не изменяется.
ФАРТ
Сообщение #15 От 31/05/2009 07:46 цитата
Какие классные советы. смех смех смех
Или вам Валентинович уже не авторитет? недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
Хоть в схему додумайтесь заглянуть, да сравнить схемы на 52 и 81 процах. Все делается на апаратном уровне.
Сергей100
Сообщение #16 От 07/06/2009 23:45 цитата
Привезли проц.TDA9352 PXN 1,1c,звук пошёл нормально,телевизор работает нормально.Спасибо всем за помощь.Пробовал отжечь ногу на старом проце,проц умер.Решено.
I
M
