Sharp 21LF90 шасси 11AK44 - не выходит из дежурки
На страницу Пред.  1, 2, 3
БАРК
БАРК
Сообщение #41 От 08/06/2009 12:34 цитата
Ну, это уже что-то...
Rostyk.07, коль высокое не появляется, вся обвязка HOT, ДМ - в первую очередь, после чего можно сделать вывод о необходимости замены ТДКС...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 12:44
C619, надеюсь, менял?...Болезнь 11AK30, здесь принцип тот же...Только не меряй его, только менять, прибор показывает его, как исправный...Если не поможет, проверяй делитель из трёх резисторов тут же...При неисправности в этой цепи высокое также не успевает появиться, срабатывает защита...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #42 От 08/06/2009 12:48 цитата
Rostyk.07, Даже не предпологаю - что ещё!? Чудес не бывает.
Хотя может рваться под нагрузкой полупроводник , или кратковремменый пробой "глины".
Про демпферный диод БП - симптомы 1/1 - может заменить!?
БАРК
БАРК
Сообщение #43 От 08/06/2009 12:58 цитата
zuev-tv писал:
Значит строка всетаки пускалась
нет, скорее всего, строка не запускалась, здесь всё верно...Вот увидишь, деффект в цепи H-SYNC - к гадалке не ходить...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #44 От 08/06/2009 13:06 цитата
БАРК, Извини я поправил пост - наверно пока вырезал кусок по
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #45 От 08/06/2009 13:08 цитата
Rostyk.07, по питанию видео ( ПК - плата кина ) тебе предлагали глянуть.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #46 От 08/06/2009 13:12 цитата
В то время когда появляется 128В импульсы запуска на базе НОТа присуствуют.
Импульсов запуска вообще бы небыло.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #47 От 08/06/2009 13:21 цитата
А электролит в базу HOT меняю в первую очередь улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #48 От 08/06/2009 13:26 цитата
БАРК,
это само собой, но здесь - не оно...
НОТ был-бы дохлый с тепловым пробоем.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #49 От 08/06/2009 14:07 цитата
БАРК писал:
Да он дохляк был! Звонился на ESR как вполне нормальный!
ERC
