Автор | Сообщение |
rik
процессор LUKS-5140-M2A память 24C08
видео LA7685
пит TDA4601
При включении телевизор может из дежурки :
1. включиться пультом или из клавиатуры
2. не включиться не пультом и кнопками
Так же при включении сетевой кнопкой сразу включиться (синий экран) и не реагирует не на пульт и кнопки управления панели.
При 1. варианте может работать (до выключения сетевой кнопкой)
при этом перескакивает стандарт цвета (изменяется с пульта);
при этом выключается и вклячается пультом.После выключения сетевой кнопкой не включается.
При 2. при ручной иммитации сброса (краткровремменое замыкание на землю сброса(33нога проц) включается и пультом и из клавиатуры
Заменил ВСЕ детали сброса не помогло (напяжение 6V на 33ноге проца как на схеме)
Заменил схему сброса на резистор 10к и емк 47мкф - телевизор стал устойчиво включаться и пультом и с клавиатуры но проработал не долго 8 часов и все повторилось по словам клиента.
Не ужели это процессор ?
Помогите кто сталкивался с этой прблеммой
Advokat
Замени память 24с08.
Если есть схема или ссылка на неё, вышли мне пожалуйста.. |
S Taras (home)
Схема этого ORION (THAKRAL) T2190MJ - Альбом 15, стр.35-36 - если никто не вышлет - пиши, отсканю.
По похожей схеме собраны и ROYAL-LUX TV-5199 - что-то у нас их много |
Андрю
Подай питание проца и памяти с другого источника 6в(5,1v) ,и включи TV.Такая неисправность бывает из-за утечки емкости по питанию.В дежурном будет 6в(5,1v) ,при переходе в рабочее падает.Тогда обнуление не срабатывает .
Проверь еще все предохранители типа (BC621)по питаниям. |
Advokat
Rler
Подскажите, что делать. Есть старый CTV 2190, оригинальный пульт утерян, как выглядит никто не помнит. Пользовались универсальным Томсоном - 6 кнопок- он сломался
Вопрос как найти модель оригинального пульта? Или какой самый простой универсальный однозначно работае с данным телеком. |
БАРК
Rler, бери универсальный МАК или МАС (китайский) - код 1150, работают все функции... |
Rler
Я так понял Этот мак не дешевый - 20 баков или около того.
Мне бы самый простой, но чтоб подходил |
БАРК
Rler, китайский - около 5 $, отличие от фирменного - нет энергонезависимой памяти, вынул батарейки - коды стёрлись...а так работает нормально... |
IgorUA
rik, Кнопки на локалке замени,иногда "текут",однако. |
