PHILIPS 28GR9770/22B шасси G110 не работает БП в дежурке.
max787
Сообщение #1 От 13/06/2009 17:43 цитата
PHILIPS 28GR9770/22B шасси G110 не работает БП в дежурном режиме.Отключил строчку, повесил лампочку БП РАБОТАЕТ.Напряжение на выходе в норме.Думал коротит строчка, перекопал, нечево не нашол.Тут прикол в чем, когда закоротить К и Е транзистора 7671 и включить в розетку, телек включается работает нормально все напряжение в норме стоит выключить в дежурку пропадает 5v. Напряжение на выходе БП 140v - 20v, + -16v - 1.2v .Перерыл весь БП ,не чего не нашол. Проблема в теристоре ,не могу понять как он работает в цепи питания дежурке и одновременно ON/OFF. CPU - TMP47C634N-2475
Video - tda8390
tda8490
tda8451
tda8452
tda4565
Sound -tda1521
радиок. - tda8405
tda2545
tda2549
синхрон.tda2579
tda8425
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 13/06/2009 17:57 цитата
max787, самое необходимое - http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
И это выполнил ?
  G110_ремкомплект.jpg  57.67 КБ  Скачано: 2323 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 13/06/2009 18:37 цитата
max787, а правила где?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 19:39
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, быстренько читаем и исправляем.
brt137
Сообщение #4 От 13/06/2009 19:48 цитата
max787, наплодил тем на Форумах, а отвечать на уточняющие вопросы кто будет за тебя? Нет времени, нужно делать темы на других Форумах? подшучивать, дразнить
Ладно, начёнм сначала...
max787 писал:
В чём это проявляется? Не переводится в дежурку? Как реагирует на попытку отключения в дежурку? Какие напряжения при этом на вторичках?
max787 писал:
В какой точке пропадает? Остальные напряжения - какие при этом? В рабочем режиме работает нормально, или как?
barabashka
Сообщение #5 От 13/06/2009 21:59 цитата
max787, шасси G110 включается после подачи питания только в рабочий режим!
При этом запитывается TDA2579 и ТДКС, производится тестовый запуск строки.
С ТДКС снимается +8в на пятивольтовый стабилизатор, который запитывает процессор и обеспечивает ему сброс.
Только после этого процессор может перевести питатель в дежурку и запитаться через тиристор от питателя.
В твоём телевизоре ТДКС исправен? Предохранитель 1610 не сгорел?
