afrika
Телевизор Avest 54ТЦ-01. состав : БП - 3DD2101. Строчный - 3DD2102, Кадровая на LA7840, Процессор - LC863328B 52E5. видеопроц - LA76810A. Нет звука вместо этого только шипит, громкость шипа регулируется от ноля до максимума, керамику вокруг LA76810A менял, напряжения в норме, всё что нашёл по этой теме проделал не помогло, изображение нормальное на всех канал только как вроде цвет немного на некоторых канал подрагивает но это возможно от антенны, живу далеко от телевышки, я уже думаю может что с сервисными настройками может кто знает? Может у кого такое уже было? В настройках звук стоит DK, при смене на BG ничего не меняется, даже характер шипения тот же.
И не могу зайти в сервис, по тем советам как пишут Volume- и AV на пульте - не помогает, не входит.
Буду рад любому совету!
микросхема звука LA4225, в режиме AV звук нормальный. |
afrika, вот тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 точно есть ответ.  |
afrika
| я от туда и пришёл))если знаешь где там есть точно ответ тки носом))KRAB, |
| afrika писал: | | я от туда и пришёл | - не верю, входа в с/м там такого нет, про -ХХХХ - тут ничего не увидел, да и про звук - там все есть, а читать за тебя готовое - нах нужно.  |
afrika
Где можно взять сервисные опции? на процессор LC863328B 52E5
KRAB, про то что промыть спиртом плату я читал и про сопротивление 1Ком тоже всё делал всё менял я никого не заставляю за меня читать  |
БАРК
| afrika писал: | | И не могу зайти в сервис ,по тем советам как пишут Volume- и AV на пульте | afrika, не все модификации процессора позволяют войти в сервис, не вскрывая пульта...Глянь, если в пульте нет скрытой кнопки, попробуй путём замыкания...http://monitor.espec.ws/section1/topic128313.html |
afrika
| БАРК, спасибо за совет разбирал пульт там нет скрытой кнопки буду путём замыкания, и ещё особенность нет цвета по AV и сейчас вообще пропал цвет на всех каналах ,систему цвета ставил и авто и секам и пал ничего не меняется неужели процу конец? |
| afrika писал: | | там нет скрытой кнопки | - ты вход в с/м ТАМ читал?
А тут: master-tv.com/article/lc863xxx/
| afrika писал: | | систему цвета ставил и авто и секам и пал ничего не меняется неужели процу конец? | - я когда ремонтирую - приборы в руки беру ..........  |
Лё
Добрый доктор
| TIVAN писал: | | Нужно менять LA76810A! |
afrika, LA76810 стоит недорого и её стоит иметь в наличии. Если возникают сложности, иногда проще сначала подкинуть её, а потом уже долго и нудно перебирать схему  |
afrika
Лё, да вот я в глуши живу немогу найти микросхему эту(((
на 53 ножке LA76810А 0,5 вольта вместо 2,25 как в схеме. |
zuev-tv
afrika, | Лё писал: | | LA76810 стоит недорого и её стоит иметь в наличии. Если возникают сложности, иногда проще сначала подкинуть её | А потом ГРУЗИТь Тебе напостят кучу - смысл!? Основное не сделал. |
agent007
| Цитата: | | Лё, да вот я в глуши живу немогу найти микросхему эту |
заметно заполнил бы профиль , смотришь и помог бы кто.
zuev-tv
agent007, | Цитата: | | заполнил бы профиль , смотришь и помог бы кто |
Это актуально - иногда просто пропускаешь - регион неизвестен  |
afrika
| Поменял LA76810А всё пошло! Спасибо за участие ! Вот только LA76810А греется горячая становится может так и должно? Просто никогда не обращал внимания |
B.B.
| afrika писал: | | Вот только LA76810А греется горячая становится может так и должно? Просто никогда не обращал внимания | Коль греется, то значит работает. Всеже напряжение питания мс проконтролируй. |
| afrika писал: | | может так и должно? | - да, это норма для нее ... |
zuev-tv
afrika, | Цитата: | | Вот только LA76810А греется горячая |
| Цитата: | | да, это норма для нее ... |
Вот такая она  |
afrika
Спасибо вы меня успокоили  |
