SAMSUNG CS-2039R Chassis KS1A Нет растра
AlishkaM
Сообщение #1 От 18/06/2009 03:40 цитата
Проц,TDA 9381PS/N1/3S0293, кадровая LA7840,видеоусилитель TDA6107 катоды кинескопа заперты,накал и ускоряюшее в норме,нет растра, звук и переключение каналов есть, может кто сталкивался с такой неисправностью?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 18/06/2009 04:02 цитата
AlishkaM, кадровая-то работает?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 18/06/2009 05:42 цитата
AlishkaM писал:
Замеры напряжений приводим в вольтах.
Откуда ты знаешь, что ускоряющее в норме? Что там на 5й ноге мс?
Здесь есть темы с неисправностями http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html - читай.
Вот еще тема http://monitor.espec.ws/section1/topic93915.html
vitamax
vitamax
Сообщение #4 От 18/06/2009 09:13 цитата
AlishkaM писал:
ускоряюшее в норме
А как ты это определил.В сервис входит???.
AlishkaM
Сообщение #5 От 18/06/2009 11:02 цитата
При добовлении ускоряюшего экран светится с линиями обратного хода
VladimirP
Сообщение #6 От 18/06/2009 11:13 цитата
Если после удара молнии, то похоже на битый процессор.В последнюю неделю просто эпидемия какая-то...
AlishkaM
Сообщение #7 От 18/06/2009 11:50 цитата
Нет не посли молнии,со слов хозяина такое бывало но потом начинал показывать сам по себе пока совсем не перестал
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 18/06/2009 11:56 цитата
AlishkaM, может, там кинескопу труба?...Попробуй добавить накал...
Заодно пропаять плату кинескопа...
AlishkaM
Сообщение #9 От 18/06/2009 12:06 цитата
плату пропаял, но накал ешё не пробовал добавить,сейчас заметил у него и кадровая сильно греется
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #10 От 18/06/2009 18:07 цитата
Только не перестарайся с накалом подмигивание , мож лучше сами катоды проверить, замыканием (кратковременным!!!) на корпус через 1-2 кОм?
Vlad-1966
Сообщение #11 От 18/06/2009 18:28 цитата
Чё вы до трубы домахались? 20", не старая, что ей будет?
alexsiv
Сообщение #12 От 18/06/2009 19:22 цитата
AlishkaM, посмотри ссылки, которые дали, но не исключено, что и дамп прошивки памяти "слетел", можно чистую (FF) поставить (в KS1A бывает!).
IgorUA
IgorUA
Сообщение #13 От 18/06/2009 19:38 цитата
AlishkaM писал:
... катоды кинескопа заперты,накал и ускоряюшее в норме,нет растра, ...
- растр есть,нет изображения,темный экран.Нет растра - значит не работают развертки.
Еще непонятно насчет OSD(видно ли меню на экране)?Непонятно,что измеряно - 49н.BCLIN - желательно,осциллографом.
Каждый раз одни и те-же вопросы.И шасси на этом UOC - по нему столько всего уже написано,что казалось-бы и вопросов не должно возникать. подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 18/06/2009 20:21 цитата
AlishkaM, подай 8 вольт на накал, тем самым проверишь труба или не труба трубе улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 От 18/06/2009 20:21 цитата
AlishkaM,
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 тут почитай Реализация опций защит
YuraTV
Сообщение #16 От 19/06/2009 09:06 цитата
Если при добавлении ускоряющего светится с ЛОХ, то возможно "слохла" TDA6107 или нет 200в (меньше) питания ВУ.
TDV
