Philips 21PT5457 шасси L01.2E.AA
valter5
Сообщение #1 От 15/06/2009 05:12 цитата
Схема телевизора
TV Philips 21PT5457 chassis L01.2E.AA - 17 листов сокр.(870Kb)
TV Philips 21PT5457 chassis L01.2E.AA - 64 листа полный (3 part-6.96Mb)
Philips L01 PARTE 1 DE 2 - учебный материал по Philips шасси L01 (4.79Mb)
шасси L01.2E и возможные неисправности близких моделей.
Philips 21PT4458/01 шасси L01.2E - ТДКС "стреляет" на радиатор строчного тр-ра 7402 BUT11APX и он в момент вылетает
Двухсторонний монтаж с SMD элементами снизу.
7402 BUT11APX 1200 - n-p-n 1200V/550V/6A/32W
6404 BY228PH - 1650V/5A
6411,6412 SB140 (BYD33D) - 200V/1.3A
7435 BD135 - n-p-n 45V/1.5A
2424 0.068mFx50V
Первый ремонт.
Включение с секундными становлениями картинки (синхронизировалось, устаканивалось). Во время работы изображение иногда дергалось, выходило за рамку. Иногда сопровождалось мелкой рябью или темной полоской по кадру. Потом телевизор перестал включаться.
Вскрытие обнаружило сгоревший дроссель 5561 и вспухший конденсатор 2561 47uFх160V (по схеме лист A1 POWER SUPPLY).
После замен телевизор проработал нормально около десяти месяцев, часто круглосуточно.
Замененные детали
Второй ремонт.
Симптомы что и в первом случае, только процессы установления изображения более продолжительные, но терпимые по времени.
Кончилось все в мае 2009 полным отключением от сети.
Вскрытие обнаружило большие потери. По схеме A2 LINE DEFLECTION.
Сгорел 7402 BUT11APX 1200 - n-p-n 1200V/550V/6A/32W.
Пробит один из параллельно включенных 6411,6412 SB140 (BYD33D) - 200V/1.3A.
Потерял емкость от перегрева 2424 0.068mFx50V.
Все обуглено вокруг 7435 BD135 - n-p-n 45V/1.5A, но сам транзистор цел.
Обе платы – центральная и CRT со следами сильных температурных перегревов.
Замены 7402 BUT18AF - 1000V/850V/6A/32W.
Вместо двух 6411,6412 поставлен один SRP300K 800V/3A на длинных ножках поверх радиатора.
Заменен демпферный диод 6404 на BY329X 1500S 1500V/6A на скобе.
Транзистор 7435 BD135 на небольшом радиаторе.
Заменен конденсатор 2424 0.068mFx50V.
Пропаян конденсатор 2416 220pFx2kV. Его правая нога с рождения была в воздухе.
Вид PSU и HV после замен. Стрелками указаны замены.
После замен телевизор с большим трудом дает изображение.
Необходимо порядка 5 минут манипуляций с пульта - переключение каналов, повышение громкости. Появляется 16 цветное изображение из двух половинок внахлест по центру, со звуком. Только после появления многоконтурной по строкам картинки с характерным звуком, через несколько секунд появляется высокого качества устойчивая картинка. Теперь телевизор может работать сутками без проблем.
После длительного выключения с пульта процесс выдачи картинки происходит как описано выше.
После включения на пустых каналах такая разрывная картинка
Картинка с 16 цветами на настроенных каналах
Картинка сопровождается характерным звуком. Скоро будет нормальное изображение и нормальная работа до выключения.
Может кто сталкивался с таким явлением ?
На схеме многие элементы помечены звездочками (2407,2416,2424…) - подбирается при настройке.
Может быть мала мощность каскадов раскачки, нужен оригинальный 7402 BUT11APX 1200, или SMD элементы снизу платы виноваты ?
PS.
спасибо за быстрый ответ
шасси точно моё но неисправности не мои.
По моей ссылке pdf схема 870Kb идеальна для печати в A3. Прошивки, формы сигналов и напряжения на ногах ?
Телевизор работает идеально сутками, процесс включения долгий.
27.06.2009 - Продолжаю по TV PHILIPS 21PT5457 chassis L01.2E.AA
Сначала пришлось восстанавливать заброшенный 2 года назад телевизор SAMSUNG. Сериалы не могли ждать, критика выше всякого терпения.
SAMSUNG заработал. Удача обнадежила.
На сегодня после всяких замен и проб состав такой –
7402 – BUT18AF 1000V/6A/32W
6404 – BY329X 1500S 1500V/6A
6411 и 6412 – заменены одним BYW95C 600V/3A
Замечание. Оригинальный 7402 BUT11APX 1200 на схеме (лист A2 LINE DEFLECTION) изображен со встроенными резистором и демпферным диодом. На всех просмотренных datasheet ничего встроенного нет. BUT11APX 1200 от BUT11AF и BUT18AF отличается только повышенным напряжением К-Э=1200V. Есть мнение что и К-Э=1000V достаточно.
Перерезал у PHILIPS дорожку +B у самого FBT и параллельно конденсатору 2561 подпаял лампу 40Ватх220В.
Включение – лампа светится, +B=95.6V, M_AUX=12.4V (лист A1 Power Supply), на базе 7402 строчных импульсов нет.
Включение / выключение с пульта - +B=95.6V / 27V. Лампа 40Ват светится / тыскло дергается.
Строчные импульсы по схеме подаются через конденсатор 2411 47mFx50V.
На плате он не зеленый а грязно серый. Выпаянный, он показывает 3mF вместо 47mF. Усох между двумя горячими катушками.
( ……………2411……………2411……………2411…………….. )
Ставлю новый 47mFx50V - нормальное включение и с лампой и без !!!.
Без лампы включение / выключение с пульта - +B=94V / 71V.
Неделю нормальная работа.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/06/2009 06:23 цитата
Вместо того чтобы написать основной состав микросхем шасси, ты тут наварганил .......
Где твои замеры напряжений? Особенно питания проца. Есть ли осцилограф? Кондеров там еще не один нужно было сменить.
Проверял на ESR? Что с ошибками?
Ну вобщем пересмотри свое сообщение и подредактируй. Много лишнего, а того что нужно нет. Тут не Кашпировские.
p.s. Вот фотки уже к месту. Сразу видно все.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 15/06/2009 08:48 цитата
valter5, Ахренеть! шок А ты форму импульса на базе НОТ смотрел? Уверен, что не правильный! Такое впечатление, что у тебя с ТМСом не гаразд, или, что скорее всего, в его обвязке.
Мерять режимы и смотреть эпюры. Другого, пока, я не вижу. А фотки не важнЫ.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 09:34
valter5 писал:
А ты схему смотрел? Ты про базовый ток слышал?
Поставь туда BU1508DX и забудь. DX!!!
MASTER+
Сообщение #4 От 15/06/2009 10:21 цитата
Morelock писал:
Лёха согласен. Зачем замены выше крыши, любой ТВ любит оригинал.
Диоды тоже не проблема.
BUT18 - засунь в БП. подшучивать, дразнить
Проконтролируй нагрев строчного транзистора и +В.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 15/06/2009 14:44 цитата
MASTER+ писал:
Там полевик! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 14:50
MASTER+ писал:
Дело в том, что на базаре продают BUT11AX, а не APX. Так вот их отличие в том, что последний от BU1508DX ничем не отличется, также там диод+резистор. А 11АХ пустой, такой же ка и BUT18. От большого ума, таки псевдомастера, как этот автор, ставят что попдётся под руку, т.к. мозгов нету, поэтому и вводят себе неисправности, а потом скулят.
MASTER+
Сообщение #6 От 15/06/2009 15:07 цитата
Morelock писал:
Думаешь не знал? подшучивать, дразнить
Осталось узнать результат.
valter5
Сообщение #7 От 16/06/2009 03:34 цитата
Morelock писал:
valter5 писал:
Поставил BU1508DX. Забыть не удалось. Ничего, безмолвие.
Видно резистор 3432 22R да ему параллельный встроенный в BU1508DX 28R никаких токов базы не вызывают.
После отпайки резистора 3432 стали появляться картинки, как приведено выше, без перехода к норме.
Осцилограф на ремонте у другого горе-мастера и он скулит что ничего не выходит.
После всяких торканий, пропаек и замен чужеродного на родное довел телевизор до стойкого нерабочего состояния.
В дежурном режиме +B=100V (в самом начале, до скуления, было +B=95V) во включенном +B=130V.
Пока в таком состоянии и пребываем.
От любителей сериалов поклоны и горячие пожелания.
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 16/06/2009 04:23 цитата
valter5, Просто В нете почитай КАК работает СР.
От любителей Любителю:Полный бред
От любителей сериалов поклоны и горячие пожелания. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 05:25
valter5, Видно резистор 3432 22R да ему параллельный встроенный в BU1508DX 28R никаких токов базы не вызывают. Это КАК?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 05:26
valter5, Вызови Гадалку Она тебе ТАКИЕ ТОКИ БАЗОВЫЕ ЗАДАСТ!! подмигивание
После всяких торканий, пропаек и замен чужеродного на родное довел телевизор до стойкого нерабочего состояния. !!!__ЧЕГО От ВАС следовало ОЖИДАТЬ!!
А ТЫ чем от него отличаешься?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 16/06/2009 06:11 цитата
valter5 писал:
Пока с этим порядок не наведешь, двигаться далее бессмысленно. Правильное напряжение +95в.
Далее восстанавливаешь схему и осмысленно продолжаешь ремонт.
Я уже выше спрашивал у тебя по поводу питания UOC - молчек.
Посмотреть импульсы запуска нечем, а случай твой требует именно осцила. Дальнейший ремонт будет называться методом бульдозера и после него уже возможно настоящий Мастер будет тоже в тупике.
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 16/06/2009 07:50 цитата
B.B., valter5, Писал:После всяких торканий, пропаек и замен чужеродного на родное довел телевизор до стойкого нерабочего состояния смех
MASTER+
Сообщение #11 От 16/06/2009 09:12 цитата
valter5 писал:
Да, хороший был телевизор. бяка
Пошло быльше +B, подогнал размер(?), накал убил трубу. одобрение
Начинать надо ремонт не с даташитов, а с Поиска и схемы.
+B 98-99V.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 16/06/2009 09:16 цитата
Вот тут бы генератор и не помешал-бы. Ну или ГенерОтор.
Я делал вот так:
Внимание: обновлённый - правильный файл.
alexzander
Сообщение #13 От 16/06/2009 19:16 цитата
B.B. писал:
MASTER+ писал:
+B 98-99V
А уменя такое шасси сейчас на столе B+ =120V , M_Aux= 12,7
valter5
Сообщение #14 От 27/06/2009 19:55 цитата
Включение / выключение с пульта - +B=95.6V / 27V. Лампа 40Ват светится / тускло дергается.
Скорее всего и с BU1508DX будет прекрасно работать и с родными деталями и с другими подходящими ....
Спасибо за конструктивную критику
Мораль сей басни такова ...
NAM
