SANYO CE14SA4R замена тдкс
soni
Сообщение #1 От 25/07/2009 17:14 цитата
подскажите замену тдкc L40B17000 установленого в тв SANYO модель CE14SA4R проц управления LC863448W видио LA76818 кадроваLA78040 звук LA4266
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 25/07/2009 17:26 цитата
ТДКСы ищутся здесь... http://monitor.espec.ws/section1/topic5738.html
soni
Сообщение #3 От 25/07/2009 17:53 цитата
может ктото знает конкретную замену ??
VOLOCHA
Сообщение #4 От 25/07/2009 18:02 цитата
Поик надо юзать :
http://monitor.espec.ws/section1/topic78489.html
улыбка
soni
Сообщение #5 От 25/07/2009 18:25 цитата
VOLOCHA я видел но проблема не решена там
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 19:35
есть тдкс 154-064P подскажыте распиновку выводов и кто знает подойдет проблема с тдкс подымалас но решения ее нет пока
VOLOCHA
Сообщение #6 От 25/07/2009 18:38 цитата
soni писал:
А что с оригинальным ТДКС? замешательство
soni
Сообщение #7 От 25/07/2009 18:50 цитата
греется телевизор вкл и сразу выкл когда проделать ето несколько раз тдкс становится гарячий
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 25/07/2009 19:03 цитата
soni писал:
154-064P = (HR7897)
VOLOCHA
Сообщение #9 От 25/07/2009 19:30 цитата
Yuritsh писал:
soni писал:
154-064P = (HR7897)
Смотри:
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 25/07/2009 20:47 цитата
Тут тоже искали, но похоже не нашли...
soni
Сообщение #11 От 25/07/2009 21:03 цитата
ВСЕМ СПАСИБО!!! буду пробывать результат напишу
prapor
prapor
Сообщение #12 От 25/07/2009 21:07 цитата
Нет у него, по ходу, аналогов. А если и есть, так нигде не прописаны недовольство, огорчение
Похоже придется подбирать вручную, сравнением. Но, по идее, там не особо сложно должно быть - ног то у него задействовано, раз-два и обчелся. Почти все напряжения с БП. Сравнивать с наиболее распространенными, начиная танцевать от В+. А что делать??? недовольство, огорчение
alexg71@
Сообщение #13 От 25/07/2009 21:14 цитата
20А001 влепить мона всюду классно!
soni
Сообщение #14 От 25/07/2009 21:29 цитата
prapor! ти прав надо пробывать. 20А001 идет или тоже возится надо
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 От 25/07/2009 21:41 цитата
что значит возится ? Если аналог не полный то придется, но тебе же за это деньги платят!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 25/07/2009 21:51 цитата
soni, изобрази распиновку своего FBT, будет проще что-то подобрать.
alexg71@
Сообщение #17 От 25/07/2009 21:59 цитата
а другой надписи на шильдике нет? Помнится на одинаковых ящиках (с одной партии) стояли тдксы то с одним названием,то с дублирующей надписью.
Вано
Сообщение #18 От 25/07/2009 22:17 цитата
soni писал:
возиться нада с любым и еще как.. в свое времья когда были дешевые наши 19 я их туда ставил.. счас они тоже дорогие.. есть у меня счас дешевые с шаси TV2K (125в) . могу по Украине помочь. особеность что нада трансы с питанием 130в.
назови клиенту суму а это около 35 баков ( пополам примерно тдкс и работа ) меньше не получается. возможно откажется
. это робота не для всех..
soni
Сообщение #19 От 25/07/2009 22:28 цитата
надписи другой нет распиновка такая 1-HOUT
2-+Ucc
3- не используется
4-видео, но не используется
5-AFC
6-земля
7-ABL
8-питание УНЧ LA4266
9-накал
10-земля
VOLOCHA
Сообщение #20 От 25/07/2009 22:40 цитата
soni писал:
2-+Ucc
3- не используется
5-AFC
6-земля
7-ABL
9-накал
10-земля
Такой?
T
