PROVISION 29100t пропадает звук
григорий
григорий
Сообщение #1 От 18/06/2009 22:28 цитата
PROVISION 29100t На шасси написанно -40-mn28mfv-l4w.Проблема со звуком ,при включении может работать несколько минут а потом переодически пропадать звуки приэтом появляется сильный фон и скрежет , причём я заметил если звук убрать на 1 то скрежет бывает на немного пропадает и проявляется нормальный звук но не на долго ,так же если увеличивать звук до 38 (по шкале звука ),то звук опять может появится .Так же заметил что может при увеличивании звука повиснуть все кнопки управления и с пульта тоже и восстанавливается только после выключения с кнопки . Прошу помощи
STV8216 - IC601
TDA9886T
TDA7495S - IC801
TDA8177
STV2310-42 - ICM06
24C64W6 - ICMA11
TDA9330H - ICM14
STV3500 - ICM07
K4S641632H-TC60 - ICM09/ICM10
M29KW016E - ICM08
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 18/06/2009 22:49 цитата
григорий, Ну это все понятно, а что было сделано для поиска неисправности кроме манипуляций с ПДУ и сетевой кнопкой ???
ФАРТ
Сообщение #3 От 18/06/2009 23:00 цитата
zarah писал:
Написана тема на Мониторе monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286835
SOS200
Сообщение #4 От 18/06/2009 23:23 цитата
Да,на Мониторе уже и решено.Круто отмахался.
григорий
григорий
Сообщение #5 От 18/06/2009 23:28 цитата
Замерял все напряжения 5,8,12 итд ! Пропоял всю обвязку STV8216 - IC601 .Если бы была проблемма по питанию я бы написал что просаживает какое либо напряжения или наоборот .
после пропая STV8216 - IC601 телевизор работал более полу часа ..
ДОБАВЛЕНО 18-06-2009 23:29
работал - я имею виду нормальный звук
ДОБАВЛЕНО 19-06-2009 00:16
"Да,на Мониторе уже и решено.Круто отмахался." -я не ставил тему как решённую , это походу глюк или прикол модератора недовольство, огорчение
Сообщение #6 От 19/06/2009 00:19 цитата
григорий писал:
- гарантию давать "до двери" будешь?! подшучивать, дразнить подмигивание
григорий
григорий
Сообщение #7 От 19/06/2009 00:25 цитата
завтра попробую намазать STV8216 зелёнкой и поменять подмигивание похоже уже сегодня улыбка
Сообщение #8 От 19/06/2009 00:38 цитата
григорий, это так - для общего развития (проведи аналогию по саунду): monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762#220026 улыбка -
григорий писал:
- один из вариантов .... улыбка
ФАРТ
Сообщение #9 От 19/06/2009 06:55 цитата
григорий писал:
У тебя схема есть? Вырезку из схемы видел. Что написано сделал?
А дальше можешь и не сомневаться. STV ни разу не менял, хотя, может быть, у тебя исключительный случай, а мои десятки- это так. улыбка
григорий
григорий
Сообщение #10 От 19/06/2009 11:03 цитата
Схемы нет у меня, я не смог определить его шасси .Если это 40-mn28mfv-l4w и есть его название шасси , то на него я не смог найти схему недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #11 От 19/06/2009 13:53 цитата
Схема лежит на Мониторе в "Файлы".
григорий
григорий
Сообщение #12 От 22/06/2009 13:57 цитата
Всем огромное спасибо ! Проблема была в кварце !
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 22/06/2009 14:02 цитата
григорий, более подробно можно?..Какой кварц и в какой цепи, ну это для ясности, для всех, у кого нет схемы под рукой...
ФАРТ
Сообщение #14 От 22/06/2009 21:42 цитата
БАРК писал:
вот этот.
григорий писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286835#2034908
Только автор постеснялся нажать решено за 4 дня, тыкая "пальцем в небо" улыбка
григорий
григорий
Сообщение #15 От 28/07/2009 22:10 цитата
Пардон ! Кварц XT 601 между 43и 44 ногами STV8216 - IC601
B
