Автор | Сообщение |
НПР, у Валентиновича, у Морелока Лешки был один вроде - цена около 200 у.е. по-моему ... |
НПР
сказал цену хозяину,он чуть сознание не потерял,а они что не ремонтируются. |
- ремонтируются, но после грозы - как повезет ... Леша вроде поднимал один ... А толку - его "за Пепси" - не сделают ...
Вот из старых прайсов:
БЛОКИ 100 Гц на шасси MD2.2 - 50
ПЛАТЫ SSB на шасси А02 - 150
ПЛАТЫ SSB на шасси А02 + MULTIPIP - 160
ПЛАТЫ SSB на шасси EM2 - 150
ПЛАТЫ SSB на шасси EM3 - 200
ПЛАТЫ SSB на шасси EM5 - 190
НПР писал: | сказал цену хозяину,он чуть сознание не потерял | - покупая ТВ за 700 у.е. он расчитывал на его ремонт в 10 у.е.?!  |
НПР
так а в моем случае что с ним могло произойти если он не реагирует на пульт,кнопки на панели работают,сигнал смотрел с фотоприемника доходит. |
НПР писал: | в моем случае что с ним могло произойти если он не реагирует на пульт | - порт IR пробит ... |
brt137
НПР писал: | кнопки на панели работают,сигнал смотрел с фотоприемника доходит. |
А подкинуть сам фотоприёмник, на всякий случай?.. |
MASTER+
KRAB писал: |
ПЛАТЫ SSB на шасси EM2 - 150 |
Брал ящики с мёртвыми трубами на ходу 30-35$. |
MASTER+ писал: | Брал ящики с мёртвыми трубами на ходу 30-35$. | - мне просто дарили MD2.22, ES1 брал за 10 у.е, но вопрос ведь в том, что СКОЛЬКО стоит НА ПРОДАЖЕ SSB ?!  |
MASTER+
KRAB писал: | ES1 брал за 10 у.е |
Видел один после полёта на пол.
ОСа переломила хвост.  |
MASTER+, Толя - именно такой и брал ... Я на Монике выкладывал фотки корпуса и шасси ... Поднял без особых проблем для себя  |
zuev-tv
НПР, Цитата: | PHILIPS 29PT8609/12 | Грозовые.
Были два на прошлой неделе.Один битый по выходу EW .
Второй по порту клавы. Подтянул , клаву отключил - все нормально было.
Сегодня обратно пришол - звук есть растра нет через раз - ошибки нет .VGAшки похож
кирдык приходит. Возни с ними дофига - менять надо  |
