Сергей100
Состав; шаси S65 AA41-01255B модуль AA1-01254A
БП SLA1004LA; проц CXA2165Q; память 24C32; тюнер AA40-10001H:
тюнер 2 AA40-10001J
После включения через 3 минуты начинает уходить частота настройки,первый тюнер ставил новый результат тот же.После замера
шины SDA SCL выяснилось,что напряжение на них по осцил. пропадает,но стоит вытащить антену сигнал стоит стабильно. Отключил 2-тюнер,проверил кондюки по этой шине.Считал информацию с памяти.Напряжения на проце +5и+9 В соответствуют
+31В и остальные напряжения на тюнерах стабильны.
Samsung CS29Z57HPQ.zip 1.16 КБ Скачано: 757 раз(а)
мастер-ломастер
| Сергей100, память и прошивку менять пробовал? |
Сергей100
Прошивку на эту модель я не нашёл информацию с памяти я прекрипил, память стирается и прописывается без проблем,а сравнить не с чем.Включал без памяти экран черный шины опроса
стабильны |
мастер-ломастер
Сергей100
| На 9-странице модель CS29Z30SPQ и других подобных моделей нет. |
VladimirP
| Очень похоже на трещину на плате.Если есть возможность - подставь другой (исправный) F/Box. Они славятся разными интересными проявлениями. |
IgorUA
Здесь есть прошивка на шасси S65A master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Samsung/SAMSUNG%2029Z40HSQ%20chassis%20S65A.rar И как-то не верится,что чистую память процессор не прописывает.Чистая память - это все ячейки FF,а не 00  |
Сергей100
Подставить весь блок не представляется возможным проц прогревал.Похожая неисправность встречалась в 25-SONI из за непропаи в тюнере,но тюнер я ставил новый и ещё в процесе
работы я отпаивал одну шину опроса картинка не изменяется,волна уходит апч ее возвращает.И если включить авто или ручной поиск после этого сбоя ,то не одного канала он ненайдёт. |
Qwerytz
| Сергей100 писал: | | проц прогревал |
-какой? | Сергей100 писал: | | проц CXA2165Q |
| Цитата: | | то не одного канала он ненайдёт. |
-или не остановится? Сдаётся мне ты неправильно проблему описал. |
Сергей100
| Скорей в утечке основной платы,развернул я её так чтобы пультом можно управлять и получилось,что край платы согнулся и я не дождался збоя, после этого я промыл плату сначало спиртом затем ацетоном поставил на место збой происходит намного позже,на картинку надвигается помеха по всему полю,но стоит выкл и вкл происходит 0-памяти.Возможно идёт утечка по шинам которые выведины на скарт попробую их отключить. |
agent007
| Цитата: | | .Возможно идёт утечка по шинам |
бред , цифры рабегаются или как ???
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 19:56
| Цитата: | | что край платы согнулся и я не дождался збоя |
ищи трещину в плате и все . |
Сергей100
| Трещина была по +30В питание тюнера.Решено. |
