Рубин 55M10-2 - не управляется
aagolov
Сообщение #1 От 12/08/2009 20:50 цитата
Рубин 55M10-2 шасси M10
CPU - TDA9381
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056B
AC/DC - TDA16846
ТВ после грозы. Вышел из строя источник питания. После замены TDA16846 и VT805 BC548 источник заработал, все питающие напряжения в норме. Не полное управление с пульта. Постоянно присутствует на экране регулятор громкости. При попытке увеличить громкость с пульта ничего не получается, но с кнопки самого телевизора громкость увеличивается пока кнопка нажата (звук нормальный), и громкость самостоятельно уменьшается после отпускания кнопки. Выйти в меню не получается, сразу таблица меню через 0,2 секунды меняется на меню регулятора громкости. Каналы переключаются последовательным перебором нормально, но если далее попытаться включить более низкий канал то останется предыдущий, а при попытке включить канал с более высоким номером, все нормально переключается. Изображение нормальное. Настроить ТВ на нужный канал не получается так как в режиме меню ТВ переходит сразу в режим регулировки громкости.
Где искать неисправность? Подскажите пожалуйста!
  Рубин 55 М10. Схема принципиальная. ver02.pdf  530.28 КБ  Скачано: 797 раз(а)
фунтиций
фунтиций
Сообщение #2 От 12/08/2009 20:53 цитата
Память для начала подкинь и инициализируй и замени литы по питанию памяти и проца.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 12/08/2009 20:56 цитата
aagolov, Очень много написано, но правила не соблюдены. Исправляй.
SAMSERIV
Сообщение #4 От 12/08/2009 21:12 цитата
Проверь транзистор VT405 (заменой), если дефект останется -то процессор.
aagolov
Сообщение #5 От 12/08/2009 21:15 цитата
Транзистор VT 405 заменил не помогло. Что значит подкинь память и инициализируй?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 12/08/2009 21:23 цитата
aagolov, А то и значит, что подкинь и инициализируй... А вы по специальности кто у нас? голливудская улыбка Это первое, и второе - я вижу правила мы по прежнему игнорируем, так и до корзины недалеча! голливудская улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 12/08/2009 21:23 цитата
aagolov писал:
Поставь на панельке чистую (FF) и сделай инициализацию, в поиске есть метода. Хотя вряд ли поможет, но попытка не пытка. Ещё можно попробовать поменять фотоприёмник и проверить локалку, потом точно проц.
SAMSERIV
Сообщение #8 От 12/08/2009 21:28 цитата
Меняй процессор (оченьчастый дефект).
Сообщение #9 От 13/08/2009 00:49 цитата
- уже давно есть "таблетка" только с потерей функции локалки! подмигивание голливудская улыбка
Alennn
Сообщение #10 От 13/08/2009 07:33 цитата
KRAB - уже давно есть "таблетка" только с потерей функции локалки
это вы на что намекаете ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 13/08/2009 07:46 цитата
aagolov , Последнее китайское!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!Наглое игнорирование ПРАВИЛ прямой путь в никуда
Если до 18,00 тема не будет исправлена... бяка То быть ей здесь... Думайте сами ...
Alennn, Это он намекает на то , что надо научится пользоваться поиском
Сообщение #12 От 13/08/2009 09:06 цитата
Alennn писал:
- Подтяжка входа локалки к питанию.
aagolov
Сообщение #13 От 18/08/2009 20:10 цитата
Память здесь ни причем. На 7 ноге процессора постоянно присутствуют с изменением длительности импульсы, вследствие чего периодически подмаргивает светодиод VD403 KIPD45BM. Значит неисправен процессор. После замены процессора работоспособность и управляемость восстановилась.
Всем спасибо за помощь!
Тема закрыта.
