Сокол 51ТЦ7262 проблема со звуком
Михаил13
Сообщение #1 От 11/08/2009 18:26 цитата
Сокол 51ТЦ7262, стоит процессор:
TDA9381\N2\1I1326
Sokol A 2021 SO1,
Шасси А-2023. память - 24С08, НОТ - ST1803DHI, ТДКС - РЕТ22-29В (HR8985), кадровая - TDA9302A, БП - KA5Q0765RT. редактировал мастер-ломастер при работе телевизора 15-20 минут в звуке появляется цоконье с увеличивающейся частотой. При этом процессор нагревается, охлаждаю проц. ,цоконье пропадает. далее всё продолжается. Обвязку кондеров проверил и на проце и на звуке. Нужен совет, может кто сталкивался с подобным...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 11/08/2009 19:24 цитата
А что тут посоветовать? Проверь питание проца на стабильность и пульсации, а потом подкидывай...
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #3 От 11/08/2009 19:34 цитата
SVictCh писал:
апсолютно спереди улыбка
Михаил13
Сообщение #4 От 16/08/2009 04:36 цитата
проверил. на проце всё отлично. Дело в другом: звуковая TDA8943SF, на неё подаётся питание 12 в. в течении 5-8 минут микросхема начинает греться, а с прогревом и падает напряжение до 3 в. вот тогда и начинает цокоть... Думал виновата TDA8943SF. Замена ни к чему не привела. Элементы питания все (3шт.) тоже заменил. откуда идёт сильный нагрев???? Что делать??
Сообщение #5 От 16/08/2009 08:30 цитата
Михаил13 писал:
- ремонтировать питание или отдать в руки Мастера!
Михаил13
Сообщение #6 От 16/08/2009 08:33 цитата
я думаю проблема не с питанием!!!
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 16/08/2009 08:57 цитата
Михаил13, подай на неё питание от отдельного источника, и всё станет ясно.
ФАРТ
Сообщение #8 От 16/08/2009 09:38 цитата
Очень большая часть Клиентов, принеся ТВ в ремонт, пытаются внести посильную лепту в этот процесс, произнося фразу: "Думаю, что кнопка сломалась".
Неужели приборов нет, или метод исключения неизвестен? недовольство, огорчение Тогда - к Мастеру!
Михаил13
Сообщение #9 От 16/08/2009 16:02 цитата
подавал питание 12 в. от отдельного источника на м/схему 2 ножку. всё происходит как писал выше.
Ребята, там обвязка простая. сигнал поступает от проца через сопротивление, схема питания простая традиционная схемка из трёх деталей. обвязка м/схемы классическая, конденсатор, резистор... Нагревается микросхемка (на радиаторе), уменьшается напряжение, увеличивается ток потребления, когда остужаю м/схемку (всякими способами) напряжение нормализуется недовольство, огорчение Может брак микросхемы.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 16/08/2009 16:08 цитата
Михаил13, купи микросхемы в разных местах и попробуй.
E
