P.ivanov
ТВ: Шасси MX-3, процессор MN152811TZT, видео AN5192K-A
Вечер добрый.
Усохли емкости в БП: С805-47/35 в. и С825-47/50 в., пробило стабилитрон D835-MA2560, а так же транзисторы Q802-C3940, Q805-A1512. Указанные выше детали заменил. А так же Q801- С4804.
C805 поставил 47/50 вольт. На 35 вольт не нашел. Стабилитрон D835 поставил аналогичный, т.к родного нигде не нашел. 1 ватт, 56 вольт фирменный из старых запасов.
При включении ТВ сразу же запустился. Дежурный режим, вкл./выключение, регулировка, каналы - все работает. Показывает ТВ программы, и на AV видео.
Но изображение стало яркое и присутствуют горизонтальные полоски. При переключении каналов, сначала на доли секунды вспыхивает синий экран (яркость завышена) с полосками. Потом только появляется нужный канал. При просмотре ТВ канала на темном фоне видны эти полоски. Регулировки все в норме, проверял.
Что могло вызвать такую поломку? Где "копать"?
Проверил весь БП (резюки, транзисторы, емкости), заменил SE090. Все также. Уже мучаюсь с ним 4 часа. Эффекту нуль. Замеры напряжения в контрольных точках БП все в норме. Вокруг БП все в норме. На точке Р1 Т802-90 вольт есть.
Единственное различие на стабилитроне D835 вместо 35 вольт, 42 вольта. Пробовал без него, эффект тот же. Может быть даже чуть ярче изображение.
Еще подозрительное напряжение на Q803 - Эмиттер на массе. На базе 0,7в (есть 2 схемы на один и тот же ТВ) на одной схеме на базе должно быть 0,2, на другой 0,7 в. На коллекторе 0,2 вольта на обоих схемах. А показывает 0,045 в.
Прошу помочь решить проблему. |
barabashka
P.ivanov, а может нужно было с другой стороны двигаться, от режимов кинескопа.
А кроме 90В остальные питания в норме? |
tvn1
P.ivanov, Ускоряющее скока?
По питанию ВУ СКОКА?
Дальше сам дойдёшь ..
Не маленький.
Кинескоп ТА ЖЕ ЛАМПА!!! |
SVictCh
Иностранный агент
| Цитата: | | изображение стало яркое и присутствуют горизонтальные полоски |
| tvn1 писал: | | P.ivanov, Ускоряющее скока? |
Ты во время ремонта Screen не крутнул ненароком? |
| А был бы ESR-метр ла по эл-литам, особенно по цепи Uву ........... |
vovar
| P.ivanov писал: | | Замеры напряжения в контрольных точках БП все в норме. Вокруг БП все в норме | А на AN5192K-A ? И по стабикам тестером пробежаться немешало бы раз:| P.ivanov писал: | | Усохли емкости в БП |
Telik
| Убавь ускоряющее, зайди в сервис и отрегулируй режимы пушек кинескопа... |
P.ivanov
Ребята прошу прощения за молчание... много вызовов было сегодня. Только что приехал...
SVictCh, ты был прав! Ненароком, когда звонил плату, задел Скрин. Щас все хорошо показывает. Благодарность тебе...А я проверяю...долго бы парился...
tvn1, проверил щас все показатели напряжения в норме!
KRAB, на всякий случай проверил все емкости. Кроме тех что я описал вверху все стабильны.
стабильно, по схеме.
Telik, Через сервис не стал пока лазить. Показывает отлично!
Всем спасибо. Тема решена. |
