oleg76
Grundig P37-065/5 шасси CUC7301
Попал после грозы, микруху и транзистор заменил, - БП запустился при отключеной строчке, 112в тянет лампочку 15 Вт больше срабатывает защита, анодный конденсатор цел. Какой ток берет строчка???Состав: память 24С02, видеопроц-TDA8362A, УНЧ-TDA7233, кадровая-TDA3653B, HOT-BU508D, БП-UC3842A+MJF18004. редактировал мастер-ломастер |
C1-65A
| oleg76, вопрос в корне не верен. Лучше выясни, что ещё ты пропустил. |
| 40-60вт должен тянуть-проверяй резики на сопртивление бывает номинал изменяется особенно омные |
C1-65A
| n max, оставь его в покое, есть правила, есть приборы, есть мозги, в конце концов. |
oleg76
После замены UC3842A и MJF18004 БП начал мигать. Оторвал строчку - запустился, выставил 112в, подключаю строчку начинает моргать, увеличил сопротивление R665 до 2,5 кОм - телевизор запустился, но напруга упала до 97вольт, справа экран не доходит около 1см и при яркой картинке сжимается по вертикали и горизонтали!
С656, 661, 663 заменил, R666, 667 около ома. |
Yuritsh
| C1-65A писал: | | есть правила |
| Сообщение Администрации : | они находятся здесь |
Бакум
Рождённый в СССР
oleg76
Прошу прощения схему не прицепил...
n max спасибо за совет, помогло. Заменил омные резисторы (старые испавные!?!) защита перестала срабатывать тянут лапу 75Вт, но падает напруга до 94в, строчка берет 120 мА. Поднял напряжение до 122в в покое, при включении 107в все работает изображение внорме.
В цепи стабилизации на C661 при любой нагрузке 10в R664 и D661 менял, без C661 без нагрузки 4в под нагрузкой 6,5в...
GRUNDIG CUC 7301.pdf 351.11 КБ Скачано: 782 раз(а)
B.B.
| oleg76 писал: | | Прошу прощения схему не прицепил... | Ни схему, а состав в теме не указан. Дополни в первом сообщении и будь вниматнлен. |
| параллельно резикам в цепи истока полевика припаяй ещё один 1-3 ома иногда помогает |
