Гость
| Rottor писал: | | ... нужно научиться грамотно задавать вопросы!!!!!!!!!... |
Вот если бы дело касалось принтеров, то я бы и грамотно спросил бы и грамотно ответил, но тут телек, так уж получилось что я всего пять телеков изнутри видел, просто не люблю их делать, с детства... Вот и прошу тут помощи у профессионалов......
| zeppelin писал: | | Rottor, хотел сказать (догадываюсь ) - что надо просто не лезть в дебри теории - а просто открыть заднюю крышку ТВ , включить паяльник и аккуратно пропаять силовую часть строчки (особо в цепи коллектора НОТ), осмотрев визуально катушечки всякие конды пощупать и пр элементы на подгар и пл контакт - и ничего при этом заумного не думать. Не получится ничего - тогда спрашивать. Спрашивать - когда уже хоть что-то пробовал делать - хоть осмотр визуальный и пропай . Ведь на рисовании картинки - ушло больше времени чем на выше сказанное. |
В том то и дело я уже всё осмотрел, пропоял, прощупал... и ничего не получается...
И решил тут спросить, может кто что подобное видел, или знает из за чего может быть!
| zeppelin писал: | | И вооще - скоко Електронов видел - но такого - никогда! |
Есть схема этого телека????? Как у него в сервисный режим войти???
| zeppelin писал: | | Строчка на чем собрана - ТДКС или ТВС с умножителем??? |
ТДКС
Могло такое (смещение) быть из-за того, что глючил строчный транзистор(D1555), теперь он совсем вылетел?????? теперь после включения есть только звук!????????
Какими ещё можно заменить D1555???????????
Хелп ми!?????? |
Alex Rozovsky
| Замена для 1555: BU508DF, 2SD1651, 2SD2095, 2SD2125 - по справочнику. |
Dr.SJ
| Alex Rozovsky писал: | | Замена для 1555: BU508DF, 2SD1651, 2SD2095, 2SD2125 - по справочнику. |
Как его (D1555) померять, у него же диод и резистор вроде строенный ещё внутри????????????? |
key-s
Специальный агент
Dr.SJ, ... лучше мастера вызвать ! ... - дешевле  |
Rottor
Dr.SJ,
Я не пытался тебя обидеть, а тем более учить ремонтировать телевизоры...
Не имеет значение область электроники, в которой ты работаешь. Задавая вопросы нужно рассчитывать на диалог, а не балаган с цитатами. Прежде всего, нужно конкретно и четко реагировать на предложенные участниками дискуссии советы.
За всех не уполномочен, но мне не ясно какие выводы сделаны по моему совету, кроме проверки наличия в цепи электролитов.
Заинтересованность и организация темы в конструктивном русле это твоя проблема.
Советчиков достаточно, я в их числе, к Вашим услугам  |
Dr.SJ
| key-s писал: | Dr.SJ, ... лучше мастера вызвать ! ... - дешевле  |
Хаха! |
papik
Вот правильно, правильно... Я вот в детстве сначала плавать научился, а потом уж в воду полез - чего зря спасателей нагружать ... |
vovchik
По сути.
Похожая картина с полосой была в 3УСЦТ в УСР.
Пришлось менять К174ХА11. |
Rottor
papik,
Так что мешает, в качестве примера, реализовать в этой теме описанный способ обучения ?  |
Гость
| Rottor писал: |
В том то и дело что советчиков!
Так вопросы и были заданны?
"Есть схема этого телека?????"
"Как у него в сервисный режим войти???"
но ответа к сожалению............!
Причину я уже нашёл, всё оказалось банально, сопротивление возле 14 ноги Q401(TDA2579) ушло из номинала(сгорело, а снаружи как новенькое), строчный транзистор D1555 тоже слетел, щас пока вроде сопротивление подобрал, транзистор поставил, вот уже полтора часа работает, нормально.... надеюсь что всё.............  |
Rottor
Гость,
Нужно было процитировать ЭТО : "Прежде всего, нужно конкретно и четко реагировать на предложенные участниками дискуссии советы".
А в конце все же, не мешает поблагодарить принявших участие в твоих проблемах. Так будет правильно и уместно.  |
ГРАФ
| да похоже что электролитик совсем загнулся. Остается только выяснить какой. По идее в зодаючке строки. |
Dr.SJ
| Цитата: | Rotor Нужно было процитировать ЭТО : "Прежде всего, нужно конкретно и четко реагировать на предложенные участниками дискуссии советы".
А в конце все же, не мешает поблагодарить принявших участие в твоих проблемах. Так будет правильно и уместно. | Я на трёх форумах задал один и тот-же вопрос но боле-менее точного решения этой проблемы не дал ни кто, только советы типа где-то там у тебя электролит высох...
А самое интересное, что всегда появлялись некие модераторы, которые на все мои вопросы, вместо того чтоб прямо ответить, писали "надо правильно задавать вопрос" и `что мне лучше нужно было цитировать`...
| Цитата: | | ILYA А чего ты такой нервный? | С чего это такой вывод?
| Цитата: | | ILYA Зачем тебе схема,сервисный режим? | А зачем тебе паяльник?
| Цитата: | ILYA Я тебе и схему дал,и про 14-ю ногу прямым текстом.
"Если есть потенциометр к 14-й ноге,покрутить его и посмотреть,что происходит.К 15-й,то же." | За схему спасибо!
| Цитата: | | ILYA Видать,тебе не только телевизор исправить надобно было? | Да, у меня ещё десятка два принтов на дегвахе лежат, тож делать надо!
Всем спасибо, телек пашет, ТЕМА ЗАКРЫТА! |
Rottor
Dr.SJ,
| Цитата: | Я на трёх форумах задал один и тот-же вопрос
А самое интересное, что всегда появлялись некие модераторы, которые на все мои вопросы, вместо того чтоб прямо ответить, писали "надо правильно задавать вопрос" и `что мне лучше нужно было цитировать`... |
Значит не только тут, у тебя возникли проблемы с способом постановки задачи и профессиональным общением - наверное стоит задуматся...
Успехов в работе с принтерами. |
dema
уведено с "видака" :
1276.) SAMSUNG CZ-21F32T. Изображение сдвинуто вправо, в левой части - темная вертикальная полоса шириной около 4см.Еще левее виднеется недостающая часть изображения, искажена. Оказалась емкость 680пФ на 2кв,в обрыве. Через нее с коллектора строчного транзистора снимались импульсы на 34 ногу TDA9351.
ALEX EGOROV
Дальше по аналогии. |
