C1-65A
| мастер-ломастер писал: | | ZoidBerg, а R60001 проверял? |
| C1-65A писал: | | мастер-ломастер, ну это-ж классика, как без этого чинить то. |
| C1-65A писал: | | ZoidBerg, тю, так это-ж со 2 вывода TDA4605. | это для кого написано? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
получается ,что нужно ставить два кондера -один на другой
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 17:01
r60001 пробит!
мастер-ломастер
| ZoidBerg, все нормально , просто они стоят параллельно, и производители суммировали ёмкости и поставили один кондёр. |
C1-65A
| ZoidBerg, тебе всё расписали, объяснили, что ещё? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| нужно ли менять микрухи tda4650 и tcdt1121 |
мастер-ломастер
| ZoidBerg, R60001 который ты написал что пробит , поменял? если да , тогда меняй полевик. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
полевик, резистор,кондер ща заменю
нужно ли менять микрухи tda4650 и tcdt1121? (для подстраховки,а то полевик дорогой) |
мастер-ломастер
| ZoidBerg, а что такое TDA4650? |
C1-65A
MASTER+
Yuritsh
ZoidBerg, ты дал мне ссылку на тему, которую я и делаю Потому и задаю этот вопрос.
| MASTER+ писал: | C1-65A писал:
шасси CUC2033! УРА!
CUC2058N |
Так какое всё-же шасси писа́ть, чтобы несколько раз не переделывать? |
мастер-ломастер
Yuritsh, по описанию состава, подходит как я писал, под CUC2059  |
MASTER+
| мастер-ломастер писал: | Yuritsh, по описанию состава, подходит как я писал, под CUC2059  |
Вот именно шасси CUC2080F, CUC2058F, CUC2059F схожи.  |
C1-65A
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Yuritsh, CUC2058-выходит из вышенаписаного  |
B.B.
| ZoidBerg писал: | | CUC2058-выходит из вышенаписаного | На задней крышке есть информация о модели и ниже о шасси. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| коробку я оставил вместе с кином и задней на даче (эта махина 55 кило весит) |
B.B.
| ZoidBerg писал: | | коробку я оставил вместе с кином и задней на даче (эта махина 55 кило весит) | Езжай на дачу и давай нам поточней шасси, марку кина и прошивку качни.Уточни модель также.
З.Ы. Чуть не забыл о ТПИ - 29201-340.97 <----- такая маркировка? |
agent007
я так подозреваю что всетаки два высокоомных резистора на 2-3 ноге , какой то из них окажется в обрыве  |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
в обрыве как я уже говорил R60001
надо ли менять С60009?*(он вроде рабочий) |
