Grundig MW82-2700 NIC горит сетевой предохранитель РЕШЕНО
C1-65A
C1-65A
Сообщение #21 От 22/08/2009 15:53 цитата
мастер-ломастер писал:
ZoidBerg, а R60001 проверял?
C1-65A писал:
мастер-ломастер, ну это-ж классика, как без этого чинить то.
C1-65A писал:
ZoidBerg, тю, так это-ж со 2 вывода TDA4605.
это для кого написано?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #22 От 22/08/2009 15:53 цитата
получается ,что нужно ставить два кондера -один на другой
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 17:01
r60001 пробит!
мастер-ломастер
Сообщение #23 От 22/08/2009 16:03 цитата
ZoidBerg, все нормально , просто они стоят параллельно, и производители суммировали ёмкости и поставили один кондёр.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #24 От 22/08/2009 16:03 цитата
ZoidBerg, тебе всё расписали, объяснили, что ещё?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #25 От 22/08/2009 16:13 цитата
нужно ли менять микрухи tda4650 и tcdt1121
мастер-ломастер
Сообщение #26 От 22/08/2009 16:16 цитата
ZoidBerg, R60001 который ты написал что пробит , поменял? если да , тогда меняй полевик.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #27 От 22/08/2009 16:30 цитата
полевик, резистор,кондер ща заменю
нужно ли менять микрухи tda4650 и tcdt1121? (для подстраховки,а то полевик дорогой)
мастер-ломастер
Сообщение #28 От 22/08/2009 16:32 цитата
ZoidBerg, а что такое TDA4650?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #29 От 22/08/2009 16:34 цитата
http://www.google.com/search?q=tda4605&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
MASTER+
Сообщение #30 От 22/08/2009 18:37 цитата
C1-65A писал:
шасси CUC2033! УРА!
CUC2058N голливудская улыбка
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=MW82-2700+CUC2058
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #31 От 22/08/2009 18:50 цитата
ZoidBerg писал:
Yuritsh, http://monitor.espec.ws/section1/topic133175.html
ZoidBerg, ты дал мне ссылку на тему, которую я и делаю смех Потому и задаю этот вопрос.
MASTER+ писал:
C1-65A писал:
шасси CUC2033! УРА!
CUC2058N
Так какое всё-же шасси писа́ть, чтобы несколько раз не переделывать?
мастер-ломастер
Сообщение #32 От 22/08/2009 19:34 цитата
Yuritsh, по описанию состава, подходит как я писал, под CUC2059 улыбка
MASTER+
Сообщение #33 От 22/08/2009 19:41 цитата
Вот именно шасси CUC2080F, CUC2058F, CUC2059F схожи. подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #34 От 22/08/2009 19:45 цитата
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #35 От 22/08/2009 20:15 цитата
Yuritsh, CUC2058-выходит из вышенаписаного классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #36 От 23/08/2009 07:56 цитата
ZoidBerg писал:
На задней крышке есть информация о модели и ниже о шасси.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #37 От 23/08/2009 08:52 цитата
коробку я оставил вместе с кином и задней на даче (эта махина 55 кило весит)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #38 От 23/08/2009 09:06 цитата
ZoidBerg писал:
Езжай на дачу и давай нам поточней шасси, марку кина и прошивку качни.Уточни модель также. подмигивание классно!
З.Ы. Чуть не забыл о ТПИ - 29201-340.97 <----- такая маркировка?
agent007
agent007
Сообщение #39 От 23/08/2009 09:20 цитата
я так подозреваю что всетаки два высокоомных резистора на 2-3 ноге , какой то из них окажется в обрыве голливудская улыбка
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #40 От 23/08/2009 09:26 цитата
в обрыве как я уже говорил R60001
надо ли менять С60009?*(он вроде рабочий)
