Panasonic TC-21FG50T ш. GP31 проблема с геометрией (Решено)
asst
Сообщение #1 От 31/08/2009 11:26 цитата
Добрый день,
проблема : Буквы на бегущей строке в нижней левой части экрана появляются полностью, а в нижней правой части видны лишь наполовину.
В сервисное меню зашел в V-slope могу приподнять, но кривизна остается. Как это можно поправить?
Cпасибо! Состав: Центрл. проц-TDA959011/N2. память-24С08, кадровая-AN5522, HOT-2SC5902, В.У-TDA6107JF, БП-STR-W6754. редактировал мастер-ломастер
reg
Сообщение #2 От 31/08/2009 11:52 цитата
поправить ОС
asst
Сообщение #3 От 31/08/2009 15:56 цитата
Можно это сделать из сервисного меню -?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 31/08/2009 16:07 цитата
asst, а правила?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 17:08
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 31/08/2009 21:08 цитата
asst писал:
Как это можно поправить ?
reg писал:
поправить ОС
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 01/09/2009 09:32 цитата
Он мне написал что телик так показывал с момента покупки, значит на заводе плохо отрегулировали , попробуй как говорят ОС
asst
Сообщение #7 От 01/09/2009 13:15 цитата
Хорошо буду крутить ОС.Всем ответившим огромное спасибо.
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 01/09/2009 14:19 цитата
asst, ещё рано говорить "спасибо", ты крутани , потом напишешь получилось или нет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 01/09/2009 14:26 цитата
asst, ОС с горловиной не перепутай.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 02/09/2009 12:21 цитата
Автор мне в личку написал- я ему ответил.
tvn1, это ты ему секрет большой выдал?
Прошу АВТОРА закрыть тему - отметив как (РЕШЕНО)!
а отчитатся не надо в теме ???
asst, если решил значит пиши как решил , и отмечай тему решенной . а то следующая твоя тема без предупреждения окажется в корзине. недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #11 От 02/09/2009 12:43 цитата
asst писал:
Буквы на бегущей строке в нижней левой части экрана появляются полностью , а в нижней правой части видны лишь наполовину.
asst - кривизна низа горизонтали по правому краю привязана к отклоняющей системе и зависит напрямую от неё, подключив сигнал с генератора "Сетка" видно всё и сразу.
На будущее научись правильно писать модель ТВ, про оформление Темы читай выше.
asst
Сообщение #12 От 04/09/2009 20:30 цитата
Похоже закрепляющий хомут ОС был насовесть затянут ,я ослабил его буквы стали ровно все видны наполовину сдвинул все вверх V-slope .Если хомут снова тянуть очень сильно то опять все смещается поэтому затянул без фанатизма.Всем еще раз спасибо
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 04/09/2009 21:21 цитата
asst, Ты хочешь сказать что хомут крепления ОС на горловину при затягивании винта деформирует оную?
