Samsung ks9a помеха при слабом сигнале
Silvestr
Сообщение #1 От 11/09/2009 20:18 цитата
Samsung ks9a
тдкс аа26-00201а
кадр LA78040
стаб KA7632
звук tda8644
бп 5Q0765rt
проц tda9351PS/n2/3i003
Помогите с телевизором после грозы. После замены tda9351. ka 7632. и звука изображение пошло но с помехами при слабом сигнале. При сильном сигнале слегка виден муар. Видео идет отлично. Подстава конденсаторов и сетевого не помогла. Что делать бьюсь второй день.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 11/09/2009 20:32 цитата
Сильно напоминает высохший лит в БП от антенны типа решётка улыбка
А для дефектовки тюнера я бы подал ПЧ, или подкинул тюнер
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 11/09/2009 20:42 цитата
Oлег писал:
справедливо, после грозы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 11/09/2009 20:48 цитата
Silvestr, Почему ни слова о напряжениях питания.
Silvestr
Сообщение #5 От 11/09/2009 20:51 цитата
олег.Антена без бп.подкинуть тюнер не пробывал.вроде чуствительность хорошая.напряжение с тпи 11.9 вольт не мало.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 11/09/2009 20:59 цитата
Silvestr, Ты чего, издеваешся? злость Или тебе тестер и схему подарить?
Silvestr
Сообщение #7 От 11/09/2009 21:22 цитата
zarah. напряжение поднимал на С815 как по схеме сильно греется KA7632 а результата нет. Еще заметил при выключение с сети изображение кратковременно нормализуется.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 11/09/2009 21:30 цитата
Silvestr,
Сообщение Администрации :
Внимание!Наглое игнорирование ПРАВИЛ прямой путь в никуда
Терпение у меня не безгранично. Тебе 2 часа на полный и обстоятельный ответ о произведенных измерениях. Что у нас с АРУ?
И что значит
Silvestr писал:
Silvestr
Сообщение #9 От 11/09/2009 22:35 цитата
zarah.напряжения такие:
Бп-130. 11.9
КА 7632 3.3\ 7.8\5.05
тюнер:ару-4.2\u-5\vt-32
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 11/09/2009 22:49 цитата
Ищи тюнер на подставу, это не дефицит.
Сообщение #11 От 11/09/2009 23:28 цитата
Silvestr писал:
Видео идет отлично.
Подстава конденсаторов и сетевого не помогла.Что делать бьюсь второй день.
- уже ЭТО говорит о "0" познаниях ...
Так сложно сразу
Oлег писал:
подал ПЧ
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 12/09/2009 05:57 цитата
А я ещё месяц или полтора буду ждать тюнер на ks1a недовольство, огорчение
Telik
Telik
Сообщение #13 От 12/09/2009 11:36 цитата
На мой взгляд - проблема с АРУ...
mgd
mgd
Сообщение #14 От 12/09/2009 19:16 цитата
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=299735
gaydamaking
Сообщение #15 От 17/09/2009 22:27 цитата
mgd писал:
Тюнер для шасси KS-1A, KS-9A. KSH-142EA менял лично, если не будет МВ или ДМВ- надо разрезать дорожку между 2 и 3 выводами тюнера, и подать +5В на один из них (точно не помню). Работает отлично также и в LG шасси MC-019A (без переделки). Цена KSH-142EA примерно вдвое ниже тюнеров для SAMSUNG и LG.
VOLOCHA
Сообщение #16 От 17/09/2009 23:34 цитата
gaydamaking писал:
mgd писал:
А может проще поставить KS-H-148EA и ничего не резать? подшучивать, дразнить
JVC
