LG CT-29M60VE - проблемы с тюнером
fors
Сообщение #1 От 18/09/2009 10:58 цитата
LG CT-29M60VE шасси MC-022A версия прошивки V1.40
VCT3804B
24С16
TDA7266
МSТ 3460G
LA7840
STR-F6456R
TDA6107JF
тюнер TAFD-Z242D. плохое усиление 4 диапазона ДМВ. МВ1 и МВ2 в норме. каналы с 21 по 27 с шумом. Пробовал передернуть в сервисе управление тюнером результат = 0.
Заменил тюнер на TAUD-S210D, не подошел,по составу СКВ одинаковы но TAUD-S210D имеет пч выход для 2-ой СКВ PIP. Стало при настройке выхватывать пару качественно идущих каналов. оригинала СКВ нет. SOS!!! шок
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 18/09/2009 16:14 цитата
fors, попробуй вот этот фирменный LG 6700MF0001E. В Антенне уверен?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 18/09/2009 19:56 цитата
fors, Родной тюнер пропаять не пробовал? Или поменять входной полевик по ДМВ.
fors
Сообщение #4 От 18/09/2009 23:26 цитата
Сегодня потрес всех друзей,нашел родную СКВ. Пропаять не пробывал.Горизонт принимает на этот хвост 50шт кабельных каналов.Был опыт с 14 Тошибой,скв в нем перепаявал раза 3 теперь работает. победа за нами.
6700MF0001E- ЭТО ПАРТНОМЕР. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить думаю поменять память но все завтра.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 19/09/2009 04:20 цитата
ДМВ каналы есть с12 по 27
-в какой сетке частот, я в ....? подшучивать, дразнить
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 19/09/2009 21:34 цитата
fors писал:
Может всё-таки лучше больше внимания тюнеру подмигивание уделить?
Vlad-1966, классно!
fors
Сообщение #7 От 22/09/2009 21:31 цитата
Всем спосибо смех заменмл СКВ все каналы настаиваются ОК, ТЕМА закрыта.
VOLOCHA
Сообщение #8 От 22/09/2009 22:49 цитата
fors,
заменмл СКВ
Чем заменил? улыбка
Настаивается что-то другое........ браво!
fors
Сообщение #9 От 22/09/2009 23:25 цитата
устал за сегодня,завтра в Налоговую.правильно писать умею,каналы настраиваются ВСЕ, МВ1 МВ2 ДМВ. В ДМВ каналы были с 21по27 с плохим чутьем.СКВ под заказ
не берут.Если-бы не родная контора.Скоро отомрем,как мамонты.Где изменить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 22/09/2009 23:28 цитата
fors, В ПРАВИЛАХ РАЗДЕЛА
VOLOCHA
Сообщение #11 От 23/09/2009 10:47 цитата
fors писал:
Спрашивали каким СКВ заменил оригинальный? недовольство, огорчение
fors
Сообщение #12 От 24/09/2009 00:18 цитата
оригинальный на оригинальный.РЕШЕНО тема закрыта
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 24/09/2009 00:21 цитата
fors, Я вижу правила тебе до лампочки? злость
P
