Vidimax 54ТЦ-701 шасси TV2KM заниженные напр с БП
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 29/09/2009 17:54 цитата
Состав:
Проц ST92T195D7B1
Память 24C08
Видео STV2246
Звук TDA1905
БП на ST1802, C3807, A1015
Строчный транзистор 3DD2499
Дефект: заниженные напряжения с БП вместо 110В всего 55В, а 12В всего 7В
Короткого нет!
Отключил строчку нагрузил на лампу 40Вт тоже самое всего 50В
Заменил оптопару и в придачу D616, D641, D685, Q612 ничего не дало
Выпаял и проверил все транзисторы, диоды, резюки ничего дохлого не нашёл!
На регулятор регулировки напряжения (VR631) не реагирует стоит 50В и всё!
БП никаких звуков свистов не даёт работает как обычно!
Подскажите что проверять ???
  ch.TV-2K sc.rar  119.86 КБ  Скачано: 1136 раз(а)
uvvt
Сообщение #2 От 29/09/2009 18:02 цитата
Rostyk.07, Генератором прокачивал?
barabashka
Сообщение #3 От 29/09/2009 18:02 цитата
Rostyk.07, питатель наверное в дежурке стоит. Потому резистор бесполезно крутить. Процессор на 6 выводе чего питателю командует?
uvvt
Сообщение #4 От 29/09/2009 18:06 цитата
barabashka, В схему глядел? и считаешь что команды нету?
Реально обрыв резюка.
barabashka
Сообщение #5 От 29/09/2009 18:11 цитата
uvvt, а это что?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 29/09/2009 18:33 цитата
Команда on/of есть!
Rostyk.07 писал:
uvvt,ещё нет!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 29/09/2009 18:52 цитата
Rostyk.07 писал:
Команда on/of есть!
И дальше силком нужно тянуть? Куда доходит команда и как ключи работают.?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 29/09/2009 20:05 цитата
Rostyk.07, Не позорь мои седины! Проц команду отрабатывает, и дальше по цепи?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 29/09/2009 20:48 цитата
B.B.,на команду on/of реагурует!В дужурке В+ около 10В!
R635/R636 заменил!
Беру ослик и смотрю что на ключах...(их менял)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 29/09/2009 22:46 цитата
R637/638/639?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 29/09/2009 23:16 цитата
Заменил Q611,Q686 проверил ещё раз резюки все!Ничего пока не нашёл..
Меня интересует можно ли вместо оптопары поставить резистор (если да то на сколько)?Для проверки чтоб не метатся первичка вторичка! подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 30/09/2009 00:07 цитата
Rostyk.07, В первичке все проверил? Как поживает R617? На оптопаре 1-2 нога керамики нету?
barabashka
Сообщение #13 От 30/09/2009 00:28 цитата
Rostyk.07, ты для начала удали Q685 и Q686.
Сообщение #14 От 30/09/2009 07:16 цитата
Rostyk.07 писал:
- вот тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - все про твой ИБП - читать все посты - среди них - его дефекты описаны! подмигивание
