SHARP 21JN1 падает яркость
Николыч
Сообщение #1 От 06/10/2009 17:08 цитата
Доброго времени суток.У меня такая проблема с прогревом телевизора Sharp 21jn1 падает яркость изображения .Ускоряющее не меняется, накал тоже, 170 в.5в.9в.в норме.Что может быть ?
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #2 От 06/10/2009 17:32 цитата
Николыч, Мастера на дом,или лучше TV в мастерскую.
Николыч
Сообщение #3 От 06/10/2009 17:38 цитата
так он и так в мастерской только вот такого номера ещё за всю деятельность не попадалось
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 06/10/2009 17:43 цитата
Николыч, а в правила требуют состав, измерения и тд и тп.
agent007
agent007
Сообщение #5 От 06/10/2009 17:44 цитата
Николыч, правила здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , читай , испрвляй , будем разговаривать , иначе тема в мусор.
Николыч
Сообщение #6 От 06/10/2009 17:49 цитата
IX2611CE, M52340SP, 24C04, U3660M, M52325AP, M52317SP. 5в, 9в, 115в, 170в, ускоряющее и накал в норме. На катодах 117-123в.на холодную, через 5-7 минут 135-140в. Кинескоп дохленький.
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #7 От 06/10/2009 17:51 цитата
Николыч писал:
Судя по вопросу,думал что клиент.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 06/10/2009 18:22 цитата
попрбуй здесь пройтись
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #9 От 06/10/2009 18:27 цитата
agent007
agent007
Сообщение #10 От 06/10/2009 18:32 цитата
МИГУЛЯ, из за кина наверное с прогревом лучше ставало бы а не хуже.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 06/10/2009 18:35 цитата
agent007, не факт, с утечкой к примеру.
agent007
agent007
Сообщение #12 От 06/10/2009 18:51 цитата
C1-65A, с утечкой чего?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 06/10/2009 19:22 цитата
Николыч писал:
если это аксиома, что сомнительно, что аксиома, то я бы пробовал другой кин. Я не zarah, ему конечно видней, но мне кажется, что вероятность утечки, между G1 и G2, есть.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #14 От 06/10/2009 19:24 цитата
C1-65A, ты с таким встречался? А я бы попробовал подкинуть другой ТДКС.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 06/10/2009 19:32 цитата
Безобразник писал:
ТДКС наиболее вероятный вариант, тем более он сам написал что напруги в норме, а ускоряющее так просто не померить.
Но с кионм вариант тоже существует, но его вероятность очень мала.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #16 От 06/10/2009 19:37 цитата
C1-65A писал:
Это почему? Я думаю что это можно сделать запросто простым прибором называемый мультиметр. Или я не прав?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 06/10/2009 20:07 цитата
Безобразник, выявить присутствие, ты это хотел сказать?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #18 От 06/10/2009 20:07 цитата
Можно по другому проверить ускоряющее. Диод к коллектору строчного, ёмкость 10 н на 1600 в и делитель из двух мегомных резюков (или 200-500 ком) и подключить на ускоряющий электрод киника.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #19 От 06/10/2009 20:11 цитата
ток кинескопа падает и катоды з а к р ы в а ю т с я ......истина рядом.....
Безобразник
Безобразник
Сообщение #20 От 06/10/2009 20:16 цитата
C1-65A, нет именно померить!
