| lesnik писал: | | Какую оптимальную нагрузку при подключении МП3-3 кинуть на 15В и 28В? | - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=303483&postdays=0&postorder=asc&start=96#2181936 - лучше не размазывать по всем Форумам, а прочесть про работу МП3-3 и стабилизацию напряжений в нем!  |
| lesnik писал: | | большущее спасибо | - помогло? - ну тогда еще и ЭТО: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483  |
Vlad-1966
| barabashka писал: | | Vlad-1966, конечно на 39! Но коммутацию он всё равно проходит. |
-сам-то хоть понял, что хотел мне сказать?  |
lesnik
| YuraTV писал: | Прежде, чем копать всю схему TV, я подключаю МП3-3 и убеждаюсь,что TV (кроме БП) рабочий. Для этого держу МП
со всеми ( от 3,3в до 20в + 110-135в ) выходами рабочий. Поэтому может отремонтировать для начала МП, а потом
и за " Samsung" взяться. А то так перекопаешь весь телек а дефект окажется в заменённой паре. |
подкинул МП 3-3, но что то не получается запустить |
zuev-tv
zuev-tv
SVictCh, По ссылке описание есть - если кликнуть по картинке.
Я их ставлю - сам не помню сколько лет. Одно из достоинств исключение " долбанного" дросселя. |
lesnik
это всё хорошо, ноя не с России
С родным БП запускается как и прежде |
lesnik
| barabashka писал: | lesnik, судя по ширине полос, частота
Попробуй VIDEO-OUT на 34 вывод и включить AV режим, возможно появится синхронизация.
напрямую чтоли?? или через развязку? |
lesnik
| выпаял M52777, поставил планку и подкинул новую M52777 - результат нулевой, как и прежде, ни строчной, ни кадровой синхронизации |
Веонард
| три раза прочитал эпопею. Так и не понял электролиты проверяли или нет? МП-3-3 подставить это при двух выходных напряжениях с ТПИ Самсунга, пол часа делов. На свободные +15в МП3-3 или МП41 кинуть лампочку с габаритов автомобиля 5Вт 12в. Ну что бы спокойно Б.П. работал. Электролиты проверь ESR метром, это не долго. Но более на обвязку M52777 похоже. |
zarah
Не фанат форума
Веонард, Так это ж... думать надо, а не тупо менять. Я вот гляжу, и пока молчу..., чем же эта эпопея закончится.  |
sergeih
Это не эпопея, это форменное издевательство над бедным телевизором
lesnik, отдай его специалистам на ремонт и не берись больше за ремонт тв
Хотя,.. все на ошибках учатся  |
MASTER+
| lesnik писал: | | как и прежде, ни строчной, ни кадровой синхронизации |
Уже не читаю опус -
Память подставил?
Да - ищи соплю. |
OZZIMOSIS
После того как убил ты первый Ремкоплект-сразу вссю обвязку менять надо было.Прозвон ее бесполезен. И емкости строчные 100 на 200в обе менять.Напряжение строчки стабильнее будет и кадруху спасешь.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 18:31
Это было написано к первой странице обсуждения. А их оказалось 5. И совет мой далеко устарел. ТВ уже добили там. Извиняюсь не посмотрел на количество страниц изначально.  |
answer
OZZIMOSIS,ты не опоздал, я только сделал такой-же ,поменял SMR,HISO и все,никакой кадровой,строчной.
SDC10215.rar 38.16 КБ Скачано: 768 раз(а)
Telik
А вот для того, чтобы не гробить ремкомплекты, надо вместо предохранителя или разрывного резистора лампочку ставить!  |
OZZIMOSIS
| Answer. Я про те Самсунги -где при замене выбивает Рем комплект а если он жив остался то ни чего менять в обвязке и не надо. У нас в Ремкомплект даже емкость входит презик и пробивной стб. |
valerijn
| Цитата: | | Какую оптимальную нагрузку при подключении МП3-3 кинуть на 15В и 28В? |
подключите МП-41 он работает в дежурном режиме без нагрузки. |
Alexasha
| valerijn писал: | | подключите МП-41 |
К чему это уродство? Если ТПИ жив - то за это руки отрывать нужно!  |
valerijn
| Alexasha писал: | | К чему это уродство? Если ТПИ жив - то за это руки отрывать нужно! |
если у него не получается сделать родной то МП-41 лутше чем МП-3. Я ставлю комплект+дроссель всегда работает. |
