Philips 21PT5221/60 L01.2A нет запуска
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #1 От 26/10/2009 01:16 цитата
Philips 21PT5221/60 Chassis L01.2A AB Состав: Центр проц - TDA9552H, память - 24C08, кадровая - TDA9302B, УНЧ - AN7522N, БП - TEA1507, HOT - BUT11APX. редактировал мастер-ломастер.
При включении пытается запуститься, пульсирует напряжение на вторичке везде (от 30 до 90 по цепи 120V). При выключении сетевой кнопкой слышно срабатывание запуска строчки и кадровой (характерное "рррррр" для кадровой на доли секунды - услышать можно). При отключении 2 и 4 ноги STV9302B через 2-3 сек происходит то же - запуск пульсирует однако после все в норме и горизонтальная, естественно, полоса. STV9302B поменял на STV9302A. Менял диод на ее питании 2 ноги. Ничего не помогает. Лампу включал при включенной кадровой в разрыв коллектора силового транзюка на строчке-светится! Ничего не могу понять. Помогите! Тв скоро будет у меня.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 26/10/2009 02:24 цитата
дай схему посмотреть
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 26/10/2009 08:17 цитата
Lobanovandrew, а оформить тему по правилам в немоготу? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила.
MASTER+
Сообщение #4 От 26/10/2009 09:07 цитата
Lobanovandrew писал:
Так где измерения при отключенной кадровой +В в работе и дежурке?
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #5 От 26/10/2009 11:07 цитата
Вот дежурный режим я то и не проверял!Телевизор по словам клиента вырубился при просмотре.Лампу вешал в разрыв коллектора строчного транзистора,кадровуюпри этом не отключал-лампа светилась(120в).
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #6 От 26/10/2009 19:56 цитата
Утечка 47х250в(2561).Заменил на 47х160в-полёт нормальный,спасибо что напомнил про ESR метр,сам не допёр!Простая неисправность иногда кажется сложной.Тема закрыта!
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 26/10/2009 19:58 цитата
Lobanovandrew, большее на меньшее менять нельзя , наоборот можно недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #8 От 26/10/2009 20:09 цитата
мастер-ломастер писал:
сперва надо уяснить, какая действенная напруга там гуляет..
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 26/10/2009 20:12 цитата
Банда Телепузиков, ну если полёт нормальный, я думаю все размеры (V и Н ) в норме, и напруги тоже.
georgi d
georgi d
Сообщение #10 От 26/10/2009 20:29 цитата
Банда Телепузиков писал:
почему там на 250 ?по схеме там на 160
  L01.2A AB.pdf  36.52 КБ  Скачано: 3998 раз(а)
  L01.2.pdf  86.69 КБ  Скачано: 2658 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 26/10/2009 20:49 цитата
georgi d, может предыдущий мастер поставил.
georgi d
georgi d
Сообщение #12 От 26/10/2009 20:54 цитата
мастер-ломастер, ну очень хорошии мастер подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 26/10/2009 20:57 цитата
georgi d, а я тоже особенно на ПК, питание В.У.ставлю всегда больше.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #14 От 26/10/2009 21:00 цитата
бессмысленно..
большую ёмкость... ещё куда не шло...
а большим вольтажём -- ...
даже необЪяснимо..
georgi d
georgi d
Сообщение #15 От 26/10/2009 21:07 цитата
я нет ..у нас с кондесаторамы не проблема .
я тоже иногда больше ставлю. какйе есть./тем более что по ним определяют если питание повисится
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #16 От 27/10/2009 12:28 цитата
Что вы тут все разговорились!Тв никто не вскрывал ещё с завода-характерный щелчёк при откручивании винтов.Почему там стояла 47х250в я и сам не знаю!Пайка заводская!
O
W
