RUBIN 55FS10T ARGENTUM срабатывает защита [РЕШЕНО]
vachen
Сообщение #1 От 28/10/2009 21:26 цитата
RUBIN 55FS10T
процессор TDA9351PS/N2/1I0855
память 24C08W6
строка ST1803DHI
строчник PET-22-23
питание TDA16846 P, P5NK60ZP
кадровая TDA8351Q
тюнер KS-H-135Q
звук TDA7057Q
видеоусилитель TDA6107JF
TDA9680 ТВ включается из деж.режима на2-3 сек.,появляется высокое и снова переходит в дежурный режим.Отключил +115 от строчника,нагрузил на лампу-эффект тот-же.Закоротил К-Э транзистора VT 805, то есть перевел телек в рабочий режим --сначала на лампу. Лампа загорелась--блок питания запустился,на выходе 110вольт.Подключил телек полностью--нет высокого +110 есть. Потом закорачиваю Б-Э в транзистореVT 805-то есть перевожу его в деж режим--блок запускается.С уважением Валерий.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #2 От 28/10/2009 21:52 цитата
Я не знаю вашей практики поэтому начните с простого. Пропаяйте Тдкс.строчный транзистор и кадровую. Если Вы это уже зделали то напишу дальше.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 28/10/2009 21:52 цитата
PROTECT на проце и смотреть, какая цепочка его вырубает.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #4 От 28/10/2009 21:59 цитата
Если не заморачиваться на счет проца. То у Рубинов часто дохнут ТДКС.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 28/10/2009 22:04 цитата
vachen, А в сервисном - что - тоже отрубается? Вот и начни с этого.
vachen
Сообщение #6 От 28/10/2009 22:53 цитата
В сервисном не отрубается,занижено напряжение +115 до102.Нагружено на лампу 40вт.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 00:00
OZZIMOSIS писал:
Практики по импортным тв практически никакой.Пытаюсь освоить.Пропаял указанные места-ничего не изменилось.
vachen
Сообщение #7 От 28/10/2009 23:55 цитата
Отключил лампу,подкинул ТДКС.Запустился в сервисном.По центру экрана узкая горизонтальная полоса.
Сообщение #8 От 29/10/2009 01:01 цитата
vachen писал:
- и что теперь? На ремонт КР благословить? голливудская улыбка
STARMEX
STARMEX
Сообщение #9 От 29/10/2009 01:13 цитата
Если гадать, то не секрет что часто дохнут TDA6107JF
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 29/10/2009 01:43 цитата
vachen писал:
STARMEX писал:
гы-гы
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 29/10/2009 07:31 цитата
STARMEX писал:
но там совсем другие симптомы
vachen писал:
для начала с её питания начни, может обойдется
vachen
Сообщение #12 От 30/10/2009 01:46 цитата
KRAB писал:
vachen писал:
Что проблемы с КР было понятно сразу.При проверке по питанию -45в TDA8351,обнаружен подгоревший реистор R608 22 ОМ,а при демонтаже TDA8351 под прижимной пружиной радиатора обнаружен выгоревший участок корпуса микросхемы.
saniy
saniy
Сообщение #13 От 30/10/2009 01:50 цитата
ну дак поменяй ее
arvi2008
arvi2008
Сообщение #14 От 30/10/2009 04:33 цитата
Не забудь про кондюки по обвязке, а то опять секс
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #15 От 30/10/2009 07:02 цитата
Вот и меняй кадровую.Резюк сгорел потомучто она сдохла. Можно TDA8356 поставить.Они аналоги с 51.
vachen
Сообщение #16 От 31/10/2009 14:11 цитата
Поменял кадровую,литы по питанию микросхемы,резюкR608 и увы,теперь даже в сервисном вырубается.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #17 От 31/10/2009 15:52 цитата
vachen, сколько вольт на 14 ноге TDA9351PS ?
makeym
makeym
Сообщение #18 От 31/10/2009 16:05 цитата
У меня была такая хрень на Рубине и на Витязе проблема была в видеоусилителе TDA6107J. А тут похоже дело в б.п.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #19 От 31/10/2009 16:47 цитата
makeym, докажи что бп ? под подозрением.
makeym
makeym
Сообщение #20 От 31/10/2009 18:25 цитата
Блок выдаёт кучу напряжений втом числе 8В на питание проца.Про напругу кроме 115 вольт ни слова.(RV6FT,докажи что бп ? под подозрением. )Это не подозрение а предположение-чуствуеш разницу.
