bolebo
Есть СКВ philips UV1315/A L-2
SV22 0250 (аналоговый)
м/с в нём стоит tda5737m.
Проблема: отсутствует деталь в районе входа. При приёме сигнала картинка снежит. ( Ставил в тв Горизонт). Может кто знает что за деталь там должна стоять и её номинал.
zarah
Не фанат форума
| Возможно емкость, подставь пик 100, там видно будет. |
YuraTV
| В той позиции стоит диод с SMD маркировкой 6. |
bolebo
| Спасибо,буду пробовать ставить диод FR157.Результат будет познее,потому что поставил KSH 131(литва) и на том телевизоре всё работает.(клиент не захотел ждать сутки). |
VOLOCHA
bolebo,| Цитата: | | Спасибо,буду пробовать ставить диод FR157 |
Такой диод не подойдет.....
Надо другой.........  |
bolebo
Вот это залёт ,какой подойдёт? |
VOLOCHA
| bolebo писал: | Вот это залёт ,какой подойдёт? |
Надо учитывать частотную характеристику....
Смотри даташиты.....  |
agent007
| bolebo, да с любого нерабочего тюнера .. скорей всего диод по коммутации, если нет может быть варикап |
bolebo
| Спасибо всем,последний вопрос-где находится кнопка РЕШЕНО.(закрыть тему). |
БУНЯ
Верный друг сайта
