Samsung C21 шасси S16G пропадает изображение и звук [РЕШЕНО]
Roma1408
Сообщение #1 От 01/09/2009 18:54 цитата
SAMSUNG CS-21 шасси S16G
Состав:
Проц TDA12025PQ/N1F80
Память 24C16A
КАдровая LA78040
Видеоусилитель TDA6108JF
БП на МС 5Q0765RT
Во время работы, через 1 - 2 часа, иногда и больше, пропадает одновременно изображение и звук на 3-4 сек, потом снова возобновляется на несколько минут (на том самом канале), и снова пропадает. Бывало пропадало и на 10 минут.
Были случаи работал целый день и ни разу не пропадало ни изображение ни звук.
Напряжения питания все в норме (сверял со схемой), в т.ч. и на процесоре, питание видеоусилителя есть и при изображении и при пропадании. При пропадании изображения накал и высокое присутствует.
Кондёр в БП по 12 В довольно тёплый, и кондёр по выходу стабилизатора IC803 (C811) тоже, при том напряжение в норме. менял их но результата никакого.
Похоже на утечку или высыхание конденсатора, но какого?
Подскажите в чём дефект.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 01/09/2009 19:09 цитата
Roma1408, не обращал внимание, как именно запирается кинескоп, пропадает изображение или OSD тоже?
Roma1408
Сообщение #3 От 02/09/2009 14:45 цитата
Пропадает изображение и OSD тоже пропадает.
'KRAB
Ты имееш ввиду "Кондёр в БП по 12 В" (это С846), или неправильно сформулирован вопрос ?
Но суть вопроса понять можно.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 02/09/2009 17:29 цитата
Roma1408 писал:
в таком случае нужно смотреть где пропадает сигнал. Осциллогрф есть?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 16:30
или ты ждешь пока тыкнут какую детальку поменять?
Сообщение #5 От 02/09/2009 21:03 цитата
Roma1408 писал:
- вопрос ... тут ремонтировать нужно ... голливудская улыбка а кондер тут точно не при делах! подшучивать, дразнить
samurai-san
samurai-san
Сообщение #6 От 03/09/2009 11:37 цитата
Отпад!Какие напряжения в норме?Из тебя всё вытягивать нужно?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 03/09/2009 14:32 цитата
А стабы вокруг проца посмотреть!?
И как там 78RM33 ???
corsar074
corsar074
Сообщение #8 От 30/09/2009 10:01 цитата
хочется узнать найдена причина или нет. Принесли такой же аппарат. с точно таким дефектом. Напряжения все внорме и при пропадании изображения и звука не меняются. Пропадает и OSD.По AV всё тоже самое.Пропадать может в любое время.Непропай наверное отпадает, потому что на стук не реагирует. Чтобы востановить нормальную работу ,достаточно на несколько секунд откл. и вкл с пульта.Может память?
agent007
agent007
Сообщение #9 От 30/09/2009 11:02 цитата
corsar074, скрин пробовал выставлять?
corsar074
corsar074
Сообщение #10 От 30/09/2009 12:20 цитата
При вращении ускоряющего до максм. появляется небольшая засветка всего экрана с редкими наклонними полосками.OSD не просматриваются.Наверное не в АББ, потомучто пропадает и звук.
VladimirP
Сообщение #11 От 30/09/2009 13:17 цитата
На процессоре (на бумажке) какая версия? Какие-то процы меняются на улучшенные.
saniy
saniy
Сообщение #12 От 30/09/2009 13:31 цитата
agent007 писал:
стопудово врашать надо в небольших пределах и секунды 2 ждать т.к изображение появляеться с задержкой
corsar074
corsar074
Сообщение #13 От 30/09/2009 14:58 цитата
На бумажке написано T-NAR EV-1710 08\04\08 S16G . А вращать пробовал по разному-не оно.
Сообщение #14 От 30/09/2009 20:08 цитата
corsar074 писал:
- в том году в РИС было описано это шасси - качай в нете и читай! улыбка
corsar074
corsar074
Сообщение #15 От 30/09/2009 23:43 цитата
Уделив больше внимания регулировке скрина (по совету agent00 7 и saniy ) добился нормальной работы.Всем благодарен за помощь.
Vlad-1966
Сообщение #16 От 01/10/2009 01:17 цитата
corsar074 писал:
-а теперь подробно, КАК ИМЕННО РЕГУЛИРОВАЛ СКРИН?
Для понимающих, в сервисном режиме есть строка "Ug2", при активизации которой достаточно, вращая регулятор скрина, добится зелёной надписи.
Но это видать не для твоего моСка. подшучивать, дразнить
Vlad-1966
Сообщение #17 От 01/10/2009 22:28 цитата
corsar074, я так и не узрел ответа на поставленный вопрос подшучивать, дразнить
corsar074
corsar074
Сообщение #18 От 02/10/2009 11:45 цитата
ТВ поставил в Деж. режим,затем быстро набрал на пульте Инф - MENU - MUTE - POWER .Затем в таблице нашол G2 , вкл . вверху добился зелёной надписи. Но интересно причина какая?ТВ только год исполнился .Неужели садятся кины или такие ТДКСы с дефектами по ускоряющем. Спасибо за помощь. классно!
Vlad-1966
Сообщение #19 От 02/10/2009 13:29 цитата
corsar074 писал:
-к гадалке не ходи улыбка
Ну и ещё ёмкости синие по скрину гавно. бяка
Roma1408
Сообщение #20 От 07/11/2009 15:35 цитата
У меня дефект вылечился регулировкой СКРИНа, уже давно отдал телик, всё нормально работает. Кстати у меня был похож дефект пропадание изображения (ТВ Samsung не попню шасси) - вылечилось заменой електролитов в цепи ТМС. Тему можено закрыть [РЕШЕНО].
