Автор | Сообщение |
mileshca
sorvik писал: | На 3pin 5в. Отключал разъем от клавы на морде. Все-таки прошивкой ничего не подправить? | врятли , ноесли хочеш можеш попробывать |
sorvik
Неплохо бы знать в каком месте прошивки рулить надо |
mileshca
mileshca, в разделе прошивки посмотри если не найдеш попробуй через поиск напиши ПРОШИВКА шасси PAEX0185 ГУГЛи выдаст инфу |
rmc
Вот это да-а-а.
Это же не его пульт.RC1045 это обычный VESTEL с кодировкой RC-5. |
sorvik
mileshca,это очень просто. Прошивку я уже скачал и закачал - об этом я писал. Что в ячейках заменить? |
rmc
Да и MAK с этим китайским шасси может не работать. |
mileshca
sorvik, а , что не так, геометрия не в порядке?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 22:54
rmc писал: | Да и MAK с этим китайским шасси может не работать. | смотря какой MAK, если МАКСИМ, то взламывает бывает не полностью, последний раз подобрал код 1379 на телик START |
sorvik
mileshca,хотя сегодня и пятница(не надо спрашивать о том,что написано ранее), но про геометрию и прочие заморочки разговора нет. Только реакция на ПДУ. |
mileshca
sorvik, я не знаю каким боком пятница, но прошива тебе не поможет при проблеме ПДУ. Попробуй MAK-ом он должен зацепить, хотя бы вкл и выкл |
GENAA
sorvik,а если взять COM GENIUS и при помощи компа пришыть его к телику,проблема была давно бы решена. |
barabashka
mileshca писал: | Попробуй MAK-ом он должен зацепить, хотя бы вкл и выкл |
Не факт! |
mileshca
barabashka, может , но я им пользуюсь, называется МАКСИМ , он у меня польский , не путать с КИТАЕМ |
key-s
Специальный агент
sorvik
Благодарю за рекомендации. Ухожу на выходные и "враг будет разбит и победа будет за нами". Если что получится - напишу. Спасибо |
sorvik
Заработал от MAKа (новый купил), в прошивке: СUSL=CUSH=0E (по адресу 96, 97), при коде 1377 и совершенно идентично при коде 1149, но кнопки не соответствуют. Но главное пашет. Надо искать родной пульт. Всем спасибо за поддержку. Тему закрываю. Что-то не найду как тему закрыть.. |
mileshca
sorvik, внизу с права там где выбор страниц , ниже смотри там должно быть ОТМЕТИТЬ ТЕМУ РЕШОННОЙ |
zarah
Не фанат форума
sorvik, Как отметить тему (РЕШЕННОЙ) написано в правилах! |
