Юрий
Модель роли не играет
CPU - SAA5290PS/126
EEPROM - 24C02
Video - TDA8362
Sound - TDA7052
Tuner - UV915E/A
RGB Amp. - BF422
FBT - 1392.0013A
HOT - BUT11AX
SMPS- P5NB40FP+ какой ТПИ?
Шасси L6.1, пришел без ТПИ.
ТПИ здесь стоит простой (строка "горячая").
Может кто перематывал когда такой и есть параметры трансформатора, надо сечение сердечника, диаметры проводов и количество витков.
шасси L6.1
В даташитах такой информации не нашел. |
VikBel
Юрий, А не проще другой блок питания приспособить. Там всего то два напряжения нужно. Да и шасси не ,,горячее" получится.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 03:01
По моему блок питания от отечественного ч/б тв в самый раз |
Юрий
Да, надо 96 и 10 вольт. Ящик я уже проверил, он полностью рабочий(даже БП живой полностью????)
Непонятно почему и зачем "уперли" ТПИ. А лепить сюда БП если нужен один транс(причем маленький и простенький) в данном случае эт кощунство.
Если никто не мотал, то подожду пока придет на ремонт L6.1 шасси и разберусь с параметрами транса. |
melnyk
Периодически бываю в Днепропетровске на ул.Героев Сталинграда142 могу подарить
но ТПИ шасси 6.2(сам с Евпатории) |
Юрий
Ну если судить по схемам то вроде подходит.
Можно попробовать. |
Юрий
| Спасибо melnyk, привёз ТПИ. Правда с шасси L6.2 но стал как родной,и теперь ящик поёт. |
