Автор | Сообщение |
Анатолий_Укр
Состав шасси:
MSP3411 VSP9402 CXA2100 TDA7487 STV8378 SAA5665 M1 V1.15
ТВ на шасси AE-6B.
Дефект заключается в отсутствии реакции на ПДУ
и самопроизвольном отключении через 0,5-1 ч.
С панели упр. ТВ управляется нормально.
Выяснилось из уже обсуждавшегося на форуме,
что умерла плата M, но клиент её менять не хочет.
Можно ли обойти ее, чтобы работал ПДУ?
Может у кого получалось?
Судя по разводке сигнал с ИК-датчика заходит
прямиком на 76 вывод SAA5665.
С отключением удалось справиться благодаря
информации полученной на форуме, путём заземления
вывода 29 SAA5665 на землю. Но как поступить с
ИК датчиком не знаю. На 76 выводе SAA5665 на
осцилографе видны импульсы амплитудой 1-1,3 В,
они видимо и маскируют сигнал с датчика. |
Вано
Анатолий_Укр, Велосипед изобрели до тебья.. так что флаг тебе в руки.. будеш первооткрывателемАнатолий_Укр писал: | но клиент ее менять не хочет. |
а нахрен он такой тв тогда брал.. взял бы какойто фунай акай . и радовался жизни |
мастер-ломастер
Анатолий_Укр, как вариант , прогрей феном модуль М. |
Валентинович
Если плату клиен не хочет менять - отремонтируй ее и все. |
Alexasha
Анатолий_Укр писал: | Но как поступить с
ИК датчиком не знаю |
СВП ему поставь от 3УСЦТ или МУ-55
Валентинович, надо узнать, какова смета на всё - про всё
мастер-ломастер писал: | прогрей феном модуль М. |
промыть тоже не помешает, для очистки совести. Но я думаю это всё уже было проделано? |
Валентинович
Я уже много писал про этот модуль.Надо менять проц .Все промывки и прожарки , пропарки , проварки помогают на время.Мало того частенько и убивают нормальные платы.Некопанные и неломанные платы ремонтируются в течении получаса и работают долго и успешно.Я их отремонтировал уже больше четырех сотен штук.если вам лень - присылайте сделаю и даже проверять не буду - РАБОТАТЬ БУДУТ. |
Alexasha
Валентинович, Анатолий_Укр писал: | умерла плата M, но клиент её менять не хочет |
у меня такой же клиент есть, помнишь? Проц менять тоже не захотел. Стоит ящик в гараже у него. Поэтому Alexasha писал: | надо узнать, какова смета на всё - про всё | |
mileshca
Alexasha писал: | Alexasha писал: | "] надо узнать, какова смета на всё - про всё | | да какя нам разница!!! не хочет и не надо , хозяин барин |
Анатолий_Укр
Спасибо всем за обсуждение, все зависит теперь от цены на процессор SAA5665, либо самой платы.
Может Валентинович, что подбросит, ибо у фирменного сервиса цены кусаются. |
Alexasha
Анатолий_Укр, вот ты Валентинович-у в личку отпиши и узнаешь, что по чём. |
VladimirP
Стоимость процессора всегда была на 17% меньше стоимости настроенной платы, поэтому и меняем плату целиком! |
Валентинович
Вообще стоимость проца меньше чем модуля блоьше чем в два раза - так что смысл есть и для мастера и для клиента.Что тут говорить , оказывается мне пришлось отремонтировать плат больше чем всем учасникам этого форума вместе взятым - НЕУЖЕЛИ ТАКОЙ СТАТИСТИКИ НЕ ДОСТАТОЧНО?????Научу ремонту любого. |
Анатолий_Укр
Валентинович, спасибо за процессор, уже поставил, правда пришлось дважды пропаивать - с первого раза плата не пошла. Спасибо всем за обсуждение, ремонт платы действительно выгоднее замены. Тему можно считать закрытой! |
мастер-ломастер
Анатолий_Укр, надо написать РЕШЕНО, в самом первом посте, жмешь изменить и в заголовке пишишь РЕШЕНО. |
