bukinist1109
телевизор Samsung CS-29Z57MHT
шасси: ks7c(p)_queen2
процессор: dipwct4973
телевизор включается, появляется растр
(синий экран и информация о канале) и тут же выключается.
точнее самопроизвольно перезапускается. цикл продолжается бесконечно. времени хватает проверить напряжения. схема имеется. с блока питания напряжения
при запуске немного увеличиваются до нормы. правда
без нагрузки напряжение питания развёртки возрастает с нормальных 130 до 150.
предполагаю, что срывается генерация строчных импульсов. причину не нашёл. |
мастер-ломастер
bukinist1109
| прошу прощения. в чём проблема? |
zarah
Не фанат форума
bukinist1109, А проблема в этом:
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Желательно:
+ Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее.
+ По возможности прикрепить фото неисправности на экране ТВ. |
мастер-ломастер
| bukinist1109, состав надо написать , в поиске был? |
bukinist1109
мастер-ломастер, на самом деле я в форумах плохо ориентируюсь.
в поиске был и во внутринем и во внешнем. задавал поиск по модели
и по шасси. пока могу дополнить, что внешний вид телевизора похож
на lcd, черная лакированная панель по периметру экрана, внизу по середине
круглая кнопка включения. процессор описал dipwct4973 , он один и
кадровая , E/W на полевом транзисторе. схему попробую выложить
через пару дней.
мастер-ломастер, не хочу Вас злить, но если такой сложный поиск
и вопрос по этой модели всё же существовал, то что то не в порядке
с оформлением запросов в базе. хотя не мне судить, мог бы лучше-сделал бы.
с уважением Юрий. |
agent007
| Цитата: | | 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| bukinist1109 писал: | | без нагрузки напряжение питания развёртки возрастает с нормальных 130 до 150. |
и это все что ты измерил???
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 08:42
внешний вид его нас не интересует |
bukinist1109
нет не всё, напряжение на кадровую двуполярное 16 и -16 вольт выходят со строчника,
так же есть 8 вольт. строчные импульсы с процессора чёткие. в филипке такая неисправность
возникала, когда кинескоп был дохлый или неправельно отрегулировано напряжение со строчника
т.е цепь связанная с ОТЛ. кадровую заменил (на всякий случай).
может есть возможность отключить защиту? не нашёл каким образом.
такой проц встречается впервые мне. |
