Vestel шасси 11AK30-2 пропадает строчный импульс [РЕШЕНО]
gotaras
Сообщение #1 От 18/11/2009 14:02 цитата
Vestel шасси 11AK30-2 пропадает после прогрева строчный импульс с 48 STV2248C. На 46 пропадает 6,7в. 46 цепь проверил и заменил нужные конденсаторы. питание 117, 8,5в в норме даже звук остаётся. В дежурку не переxодит. Поменял и кварц, но заметил что греются кадры, держать рукой долго нельзя. Выключаю - какиx 3-5мин и заработал но не долго. без памяти то же самое. На STV2248C где есть монтажные кондики, на ниx при рабочем и не рабочем режиме напряжения не меняются. Какая проблема, может, главныи проц? STV2248C менял. Кто может помогите спасибо.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 18/11/2009 14:45 цитата
Ты не написал, что при этом на экране? Растр успевает появится или строчный импульс пропадает до его появления? Если не управляется - замерь питание проца управления. Кадровая греется - значит, строка всё же работает?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 18/11/2009 14:57 цитата
gotaras, при наборе сообщения (предварительный просмотр) вверху справа есть русская клавиатура.
gotaras
Сообщение #4 От 18/11/2009 15:14 цитата
poka prabliema s klavai ekran rabotaet narmalno. svetitsia,pokazyvaet. na slieduiscii den rabotaet do 30min.prapal generator str. vsio vykliuciu pobudet nemnogo 2,5 max10min, vkliuciaju apiat rabotaet paru min a to ibolse, kak kogda.posle prapadanie str impulsof vykliuciaju paru max 5min apiat rabotaet
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 18/11/2009 15:34 цитата
Пока работает - попробуй феном погреть, выяснить, что реагирует на нагрев. На механическое воздействие реагирует?
MASTER+
Сообщение #6 От 18/11/2009 17:20 цитата
gotaras писал:
пропадает после прогрева стр импулс с 48 STV2248C. На46 пропадает6,7в.
Резисторы подкинуть около 48 вывода.
Нужно точнее расписать выводы.
gotaras
Сообщение #7 От 19/11/2009 09:20 цитата
на механические действие вабще нерегирует сегодня росматрю
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #8 От 19/11/2009 12:30 цитата
gotaras, Глину (конденсатор) на 7 ноге кадровой тоже поменял?
gotaras
Сообщение #9 От 23/11/2009 09:46 цитата
спосибо.с феном была хорошая идея,помогло.в цепи BCL была микро трещена в самой дарожке.ещё рас сосибо
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 От 23/11/2009 13:23 цитата
gotaras писал:
А говорил
gotaras писал:
улыбка
gotaras
Сообщение #11 От 24/11/2009 10:12 цитата
к сажелению плату надо было погнуть большой силой чтоб это сработало.а так истучал по ней и давил в рзных местах и ниево.
K
